Chabot
Caissons de cuisine pro - CNC
OpenCutList peut-il être utilisé par des professionnels fabricants de caissons de cuisine et rangement ? Assez complet ? avec CNC ?
Il peut être utilisé pour :
  • Calculer les surfaces de panneaux nécessaire
  • Placer et calculer les longueurs nécessaires de chants
  • Calculer les calepinages sur des panneaux avec étiquettes sur chaque pièce
  • Exporter des DXF de chaque pièces (face, contre-face) et/ou des calepinages calculés
  • Compter la quincaillerie
  • Chiffrer le coût matière du projet
Si tout ça peut suffire, alors il peut être utilisé par des professionnels fabricants de caisson de cuisine 😉
MonsieurBella
Franchement bravo...
Chabot
Oui, bien. Un témoignage d’un fabricant ?
Trop occupés à s'en servir et fabriquer avec 😂
6LV1
Hello, je n'en fabrique pas 50 par an mais j'en fais assez pour qu'à chaque fois que j'en fais, je me dise qu'OCL correspond plus aux besoins de l'utilisateur que bien des logiciels métiers.
Concernant la CNC, une des dernière mise à jour permet mettre à plat toutes les surfaces et de permettre un export DWG facilité. Il faut bien entendu un WOP ou CAM pour utiliser le fichier et programmer la CNC mais ça tu le sais déjà.
Chabot
Hum, les tracés intérieurs ne sont pas encore pris en compte ?
Tels les trous ? Ou je manque une info ?
Si. Mais même si l'image est pas très bonne, j'ai l'impression que là tu ne montres pas des trous. Mais de simples cercles posés sur une face, non ?
Les trous dans les faces, autant que les composants "découpe à l'ouverture" sont pris en compte.
Chabot
Bon, eh bien je dois avoir un réglage mal fait. J'ai bien cherché pourtant.
Est-ce que ça a à voir avec - Formes des pièces: ?
Chabot
Ah, ok c'est bon. Le dxf montre bien les trous. Si il sont percé de part en part. Mais pas les trous à demi-épaisseur, dommage.
(j'ai trouvé - Formes des pièces: )
Oui, si cette option du calepinage est à "Masquées", les formes réelles des pièces ne sont ni affichées, ni envoyées dans le DXF du calepinage. Elles seront alors vues comme des rectangles.
Tous les types de trous sont pris en compte. Il doit y avoir soit une erreur dans la géométrie, soit on parle pas de la même chose :)
Je veux bien un SKP d'exemple du problème pour regarder. Envoie le via le lien "Rapporter un bug" en bas à droite dans la fenêtre OCL.
142 vues
