Natha25
Sketchup - Changer de sens l'image de texture
J'ai un problème sur sketchup à propos des textures en créant une nouvelle matière.
Je souhaite créer une nouvelle matière "Frene", je suis donc aller sur internet trouver une image illustrant du frene. Je l'ai redimensionné à 740x740pixels et enregistrer dans mon répertoire de matériaux. J'ai ensuite créer une nouvelle matière sur Sketchup, je sélectionne mon image, et je fais un glisser-déposer de ma nouvelle matière dans mon répertoire de matériaux. Jusque là, tout va bien...
Je fais un essai pour vérifier que cela fonctionne et je m’aperçois que l'image n'est pas appliqué dans le fils du bois.
Je me dis donc que l'image que j'ai enregistré n'est pas dans le bon sens. J'édite mon image, je la tourne de 90°, je sélectionne ma nouvelle image dans sketchup et là rien ne change...
J'ai même créer deux matière avec l'une l'image de base et l'autre l'image tournée 90° et peut importe laquelle j'applique la texture est toujours dans le mauvais sens.
Je pourrais changer la direction des axes pour changer la direction de la texture mais cela met le bazar avec OCL et c'est fastidieux. J'imagine qu'il doit bien y avoir une solution pour faire comprendre à Sketchup de tourner l'image d'une matière, non ?
Merci d'avance,
Natha
GB83
Voir ma réponse
Si tu veux des texture de bois, voici qui peut aider :
jerryvento
Super initiative cette xylothèque Boris.
Je peux partager le lien sur mon Discord ? A condition que les images soient totalement gratuites.
La license d'utilisation des images de la xylothèque est indiquée sur chaque fiche.
Creative Common - Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International
jmulliez
Tu dis utiliser ocl.
Il y a justement dans ocl dans la partie édition de matières une fonctionnalité faite pour orienter correctement l'image de la texture : docs.opencutli...lying-materials
Natha25
Merci jmulliez, en deux clics c'est réglé !
Je pensais avoir déjà bien fouillé tous les menus d'OCL mais non, il en reste encore ! Tellement pratique cet outils, on ne remerciera jamais assez Boris et Cie 🙏
Je confirme que dans l'onglet Texture des propriétés de la matière tu peux tourner la textures en 1 clique :)
Et il faut mettre le fil à l'horizontal dans l'image si tu veux que ça soit cohérent avec ce que dit OCL.
jerryvento
GB83 a donné la bonne technique. De plus, il y a bien le raccourci textuel sous 2017. Tu dois l'avoir également.
Il faut faire un clic droit sur la face sur laquelle tu as appliqué la texture.
L'inconvénient de cette approche, c'est qu'il faut tourner les textures de chaque face des chaque pièce.
Tourner dans l'image alignera automatiquement le X (horizontal) de l'image à l'axe Rouge du composant si la matière est sur l'instance et pas sur les faces.
jerryvento
Je n'ai pas bien compris le truc de "tourner dans l'image..." Tu pourrais m'en dire davantage ? Je te remercie.
Sinon on peut rendre unique la texture, elle sera sélectionnable dans le pot de peinture dans les textures du modèle. Reste plus qu'à cliquer sur les faces souhaitées pour modifier l'orientation (en espérant qu'il n'y en ait pas trop)
tourner dans l'image = faire une rotation des pixels dans l'image de la texture.
Ca sera long quand même. En appliquant la matière sur l'instance du composant plutôt que sur ses faces, c'est :
  1. plus léger dans le fichier (1 seule attribution de la matière par pièce)
  2. l'orientation de la texture sui automatiquement les axes du composant.
GB83
Il est possible de faire une rotation de la texture en faisant un clic droit sur l'élément dans le menu dynamique apparait "texture", il y a ensuite un bouton position permettant de décaler ou tourner la texture
GB83
Natha25
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas ce menu sur Sketchup 2017, j'ai trouvé une solution grâce à jmulliez donc c'est tout bon 👍
Ce menu n'est dispo QUE si la matière est appliquée sur la face. Dans ton cas Natha25, la matière est surement appliquée sur l'instance parent. Ce qui est bien.
Natha25
Oui c'est exactement ça, ma matière est appliqué sur le composant et non sur chaque face.
Effectivement si j'applique la matière sur la face, j'ai bien le menu texture qui apparait.
Merci ! 👍
GB83
OK très bien super mais j'ai SketchUp 2017 et j'ai le bouton texture.
GB83
jerryvento
Si tu veux pas t'embêter avec les punaises pour tourner de 90°, quand tu es dans position (les 4 punaises sont affichées), tu fais encore un clic droit et tu as tourner de 90°
354 vues
