Bonjour, j'ai réalisé un billot de boucher en boit de bout avec du hêtre et du noyer (motif damier). Le bois était sec, le billot mesure 500x300mm, les carrés eux font 43x43x40mm environ.
J'ai appliqué de l'huile de pépin de raisin pour la finition, je l'ai posé puis étalé grossièrement pour que le bois pompe ce dont il a envie puis un moment après j'ai essuyé.
J'ai ensuite posé le billot sur des cales pour qu'il sèche pendant 48h, cependant dès que je le met à plat maintenant, il bombe, tuile... au bout de 12h.
EN le remettant sur des cales il revient à peu près à la normale mais bon c'est pas le but quoi... Quelqu'un aurait-il une idée de quoi cela peut venir ?
Merci beaucoup.
L'humidité du bois va changer tout au long de sa vie en fonction des conditions atmosphériques (humidité, température) et changer de dimensions/se déformer en conséquences. Il faut l'accepter et vivre avec, et au besoin réaliser les assemblages pour minimiser ces déformations et leurs impacts. Si tu mets 4 pieds ou patins caoutchouc sous le billot, il ne reposera pas à plat directement sur sa face et ne sera pas trop bancale.
Et puis après tout, ça n'est qu'un billot de boucher qui va recevoir des coups de couteaux, pas un marbre de métrologie.
il y a peu être du bois qui est préférable, pour faire des billots de boucher et il est rare de les faire en damier
et en plus il y a un sens pour orienter ses bout de bois
je n ai pas de renseignement , et je n ai jamais vu un boucher passer de l'huile sur un bois de bout
bien amicalement un menuisier qui a fabriqué des billots dans sa jeunesse
bonne découpe
Voyons voyons...
Applicâtes-vous l'huile sur les deux faces ?
Si vous la retournez, la Chose bombe t'elle de l'autre coté ?
Oui application de l'huile sur l'intégralité.
Oui ça rattrape quand je la retourne de l'autre côté.
