lesbricolesdalex
Quel assemblage utiliser ?
Bonjour, j’ai fais l’acquisition de plaque verre securit de 25mm d’épaisseur et elles font 2200mm de longueur x 1000 mm de largeur. Chaque plaque fait 140kg.
Je souhaite en faire un garde corps en faisant un cadre en bois exotique (42x70) avec une rainure au milieu de 26mm pour insérer ma plaque de verre dedans.
Ce cadre sera fixé sur les solives de ma terrasse ayant pour entraxe 50cm.
J’ai deux questions :
-est-ce qu’une fixation de la traverse basse dans les solives sera suffisante ? Si non, avez-vous des solutions ?
-et quel est le meilleur assemblage pour mon cadre afin qu’il soit le plus rigide possible ?
Merci d’avance pour votre aide.
bonjour vos panneaux sont il vraiment en verre securit ou en verre collés
car l emploi n est pas le même
etienne desthuilliers
lesbricolesdalex
Bonsoir, à la base ce sont des panneaux de sol, mais je les ai eu à un prix très attractif c’est pour ça que j’ai ce type de verre
Corentintin
Sur quoi sont posées/fixées les solives de la terrasse ? en hauteur ? plots plastiques ? dalle béton ?
lesbricolesdalex
Sur un bastaing de 70x220 qui sera lui même sur des plots bétons espacés de 2,5m
Et je ne sais pas si le bastaing sera posé à l’aide de plot réglable sur les piliers bétons, ou autre chose..
MarcFrerot
Oublie la section 42x70
Cherche "pince à verre"
Poteaux mini 100x100 fixés sur le solibage si ce dernier est en 80x230.
Sur 2m, le bois risque de se déformer et de provoquer des fissures dans les panneaux de verre ?
Structure métal préférable & habillage léger en bois, AMHA
fred59
Personnellement je laisserais ce projet aux oubliettes.
Trop de risques sont pris je pense.
Corentintin
Vu le poids et la surface, un contreventement semble indispensable. Selon où est situé la terrasse, l'exposition au vent est à prendre au sérieux.
Sans être du métier pour des calculs approfondis, j'ai une suggestion qui peut mêler pratique et esthétique : solidariser le cadre de la vitre à un gros bac pour plante (éventuellement un de chaque côté).
Pour la rigidité maximum du cadre j'ai pensé à un enfourchement, mais sans doute pas idéal en extérieur. En tous cas, placer les section 42x70 sur le champ pour une plus grande cohésion des assemblages.
lesbricolesdalex
Oui c’est bien ce qu’il me semblait, bonne idée effectivement. Merci du conseil je vais approfondir en ce sens.
v
rebonjour j ai demander si c était des verres collés ou un verre massif
car les verres de sol sont rarement en massif pour des questions de sécurité
faire des gardes corps doit être précédé d une étude de faisabilité Étienne desthuilliers
lesbricolesdalex
Non des verres feuilletés trempés, donc effectivement collés.
En l’occurrence c’est pour un garde corps personnel en bout de terrasse sachant que la hauteur sol terrasse est de 70cm donc c’est surtout pour un côté esthétique.
daho12
vous souhaitez utiliser ce verre pour un garde-corps horizontal?
et dans ce cas, il suffit de faire une structure bois avec une feuillure pour recevoir le verre et fixation avec parecloses.
Par contre, si votre idée est d'utiliser ce verre pour une dalle ( donc pour pouvoir marcher sur ce verre), c'est un sujet complexe, il vous faut connaitre, pour faire simple, les recommandations du fabricant et les normes à respecter pour la fabrication et la fixation de la structure dans votre terrasse. La mise en oeuvre ne devrait être faite que par un professionnel.
daho12 il s agit de verre feuilleté et les problème de securit sont différents
par contre les feuilleté n' aiment pas être dans des rainures car si il y a de l' eau il y a des problèmes
lesbricolesdalex
daho12 etiennedesthuilliers effectivement c’est pour faire u garde corps horizontal. Je parle de sol car à la base le verre que j’ai acheté est conçu pour s’en servir comme plancher.
En ce qui concerne les rainures, je pensais mettre un silicone marin dedans pour pour coller le verre mais permettre la dilatation grâce à l’élasticité du silicone ainsi qu’à l’étanchéité pour ne pas que l’eau stagne dans la rainure. Est-ce bon ?
238 vues
