lesbricolesdalex
Déformation billot de boucher
Bonjour, j'ai réalisé un billot de boucher en boit de bout avec du hêtre et du noyer (motif damier). Le bois était sec, le billot mesure 500x300mm, les carrés eux font 43x43x40mm environ.
J'ai appliqué de l'huile de pépin de raisin pour la finition, je l'ai posé puis étalé grossièrement pour que le bois pompe ce dont il a envie puis un moment après j'ai essuyé.
J'ai ensuite posé le billot sur des cales pour qu'il sèche pendant 48h, cependant dès que je le met à plat maintenant, il bombe, tuile... au bout de 12h.
EN le remettant sur des cales il revient à peu près à la normale mais bon c'est pas le but quoi... Quelqu'un aurait-il une idée de quoi cela peut venir ?
Merci beaucoup.
Voyons voyons...
  • Applicâtes-vous l'huile sur les deux faces ?
  • Si vous la retournez, la Chose bombe t'elle de l'autre coté ?
lesbricolesdalex
Oui application de l'huile sur l'intégralité.
Oui ça rattrape quand je la retourne de l'autre côté.
BeauLeRabot
L'humidité du bois va changer tout au long de sa vie en fonction des conditions atmosphériques (humidité, température) et changer de dimensions/se déformer en conséquences. Il faut l'accepter et vivre avec, et au besoin réaliser les assemblages pour minimiser ces déformations et leurs impacts. Si tu mets 4 pieds ou patins caoutchouc sous le billot, il ne reposera pas à plat directement sur sa face et ne sera pas trop bancale.
Et puis après tout, ça n'est qu'un billot de boucher qui va recevoir des coups de couteaux, pas un marbre de métrologie.
lesbricolesdalex
Oui je suis tout à fait d'accord, simplement j'ai déjà vu des billots qui étaient totalement stable donc c'est pour ça que je m'interroge, savoir si j'ai loupé quelque chose.
Et effectivement, la solution de secours, c'est d'y mettre 4 patins.
il y a peu être du bois qui est préférable, pour faire des billots de boucher et il est rare de les faire en damier
et en plus il y a un sens pour orienter ses bout de bois
je n ai pas de renseignement , et je n ai jamais vu un boucher passer de l'huile sur un bois de bout
bien amicalement un menuisier qui a fabriqué des billots dans sa jeunesse
bonne découpe
vous avez voulu faire un élément décoratif et non un billot
le bois a un retrait radial diffèrent du retrait tangentiel environ du double
vous avez choisi des bois pour vous faire plaisir et il aurais fallu comparer les retraits entre eux
donc déjà prendre un hêtre doux et un noyer dans une grosse bille
au moment du collage prendre une colle sans eaux et résistante a l' humidité
positionner vos bois pour avoir les même retraits dans la longueur que dans la largeur
mettre une épaisseur de plateau d' au moins 7 cm
vous avez choisi une finition qui laisse passez l humidité il aurait fallu utiliser une résine qui pénètre a cœur dans votre billot
et non une huile de perlin pinpin
et qui assure une presque impossibilité de la pénétration de l'humidité au cœur du bloc
et placer votre bloc de façon a ce qu'il soit ventiler également de chaque coté
vous voyez c 'est difficile de penser a tout ces critères mais la menuiserie est l' art de faire un sujet stable avec un matériau qui lui ne l 'est pas il faut donc essayer de penser a tout et anticiper
lesbricolesdalex
Bonjour, effectivement beaucoup de facteurs auxquels je n’ai pas pensé, et il est vrai que j’ai pensé au côté esthétique avant le côté pratique.
Pour la prochaine je ferrai donc attention à tous ces éléments, merci pour vos lumières
constibat
Le fait d'utiliser deux bois différents aussi peut augmenter l'instabilité de la pièce puisqu'ils ne varient pas en dimension de la même manière.
343 vues
