Femto
Couper du laiton
Bonjour.
La question est simple je prévois de verrouiller des tenons en bois avec des coins en laiton.
Est-ce que je peux les couper tranquillement avec ma scie à araser ou bien est-ce que je vais complètement la pourrir ?🤓
JPLegno
Pov’ scie à araser ! 😥
Non, scie à métaux.
Et puis finir à la lime + ponçage.
JP
Femto
Merci JPLegno !
Ismael
On dit souvent que les métaux non ferreux (laiton, cuivre, alu) peuvent se découper avec les outils du bois pour peu qu'on adapte la vitesse d'avance.
Personnellement, j'ai découpé du laiton en 5mm à la scie sous table en utilisant une lame pas toute neuve quand même par précaution, ça marche bien !
Par contre, pour une coupe à la main, je rejoins les autres : scie à métaux et lime.
normandie
Couper du laiton a la scie sous table se fait bien mais il est fortement conseillé d utiliser une lame avec une denture appropriée ( voir photo)
bonjour a la scie sou table j 'utilise une lame pour couper l' alu et je graisse au suif
le bricoleur de service
etienne desthuilliers maitre menuiser entre autre
Ismael
Merci : avec vos conseils, ce sera encore mieux la prochaine fois!
une scie a bois est destiné au bois
pour couper du laiton il faut utiliser une scie avec une denture et un pas appropriée au laiton et a son épaisseur
tout les laitons n 'ont pas la même dureté
bonne découpe etienne desthuilliers maitre menuisier
Femto
328 vues
