Bonjour a tous, j'arrive pas a retrouver le lien envers les videos de "pas l'hetre" sur la restauration de sa combinee. Quelq'un pourrait m'aider svp ?
Je reviens, j'ai un moteur en triphase (scie wadkin de '68) 2,2kw que j'ai cable en triangle ensuite relie a un atv12hu22m2 tout vas bien. Le moteur tourne bien, j'ai faite une premiere coupe sa change par raport a la dewalt qui faisait trembler les fenetres de mon garage.
Probleme: j'ai fait le test sur une prise mono toujours en 16A en attendent le disjoncteur de 20A. Il y a un bruit comme un sifflement tres aigu au niveau de moteur et comme j'ai utilisé les commandes de variateur -"run" le moteur démarre -"stop" il arrête et le variateur se met en defaut. Debranche/rebranche au reseau tout reviens au normal. Je n'ai pas le manuel de variateur car achete pas neuf. Une deuxième probleme, quelle genre de commande mettre pour on/off+arrete d'urgence entre variateur et moteur?
Bonjour Ursu,
Le sifflement, c'est normal, ce sont les harmoniques de fréquence, cela indique que c'est une petite vitesse de rotation qui s'applique sur le moteur.
Ce faisant, si c'est bref et juste au démarrage, rien d'alarmant...
Ensuite, concernant l'arrêt soudain et la mise en défaut du variateur, je suspecte un effondrement de tension en raison d'un sous-dimensionnement de l'appareil par rapport à la puissance du moteur.
Clément CLARISSE Bonjour et merci pour votre reponse. Depuis j'ai change le module dans le tableu en passant sur du 20A probleme regle en ce qui concerne la mise en defaut. Pour le sifflement il est continue je crois que c'est bien une probleme lie aux frequences, j'ai trouvé quelques explications sur un autre site, et je pourais apparemment jouer dans le reglages de variateur sur la vitesse de changement de frequence ou de phase, je ne suis pas sur d'avoir bien compris du coup pour l'instant je prefere ne pas toucher. J'utilise la scie depuis un mois car j'avais pas mal de bricoles a faire et il me semble que tout vas bien. On aperçoit le sifflement au depart ensuite il est couvert par le bruit mécanique mais il est bien la. La scie tourne plutot bien et il n'y a pas de baisse de vitesse meme en charge.
Tutefois une question me vient... Sur la plaque de moteur est marque 2850 tours/min et le variateur le fait tourner en 3800. J'ai baissé a 2850 en me dissant que c'est mieux de respecter la vitesse pour laquelle le moteur a etait concu. Mais vu que j'ai la possibilité de jouer sur la vitesse je pourrais la faire tourner a une vitesse supérieure? Quelles seront les avantages, les risques, et éventuellement les limites dans lequel je pourrais la faire?
Bonjour Ursu,
Bonne année 2025 pour commencer,
Santé, prospérité, travail, amour...
Alors concernant la vitesse de rotation du moteur, c'est le même principe que celui de la loi: ce n'est pas parce que vous pouvez que vous devez le faire, je m'explique:
Votre moteur a été conçu pour fonctionner à la vitesse évoquée sur la plaque signalétique de celui-ci.
Si vous tournez plus vite pendant des utilisations prolongées (ce que je vous déconseille fortement), vous risquez autant de ruiner les roulements que de brûler les bobinages du stator et ce, bien avant la durée de vie minimum garantie...
Donc vous pouvez le faire brièvement (5 minutes maximum (et encore, c'est pas recommandé)) assez rarement (genre une fois par semaine maximum)
Ceci dit, si vous souhaitez pouvoir plus souvent varier la fréquence/vitesse, vous pouvez opter pour un moteur triphasé synchrone (celui que vous avez est Asynchrone) en gardant en l'esprit que le coût de celui-ci sera évidemment un peu plus conséquent qu'un moteur asynchrone qui lui est plus courant...
Vous n'êtes pas autorisé à indiquer votre accord ou désaccord vos propres contributions.
L'adresse e-mail associée à votre compte doit être confirmée avant de pouvoir indiquer votre accord ou désaccord.
Si tu précises ta question, on pourra peut-être te venir en aide...
Merci Xylopascal
Bonjour Ara, j'avais trouve ma reponse auparavant... cache dans un des videos de "ne palette" mais j'arriverais plus a trouver sa chaine youtube, pas faite gaffe au jeu de mots
