Bougnasse
Manche de hache
Est-il envisageable de faire un manche de hache canadienne en bois d'aubépine.
Y a t'il un risque ?
Par avance ,merci pour les réponses.
Beautywood
holà alors oui complétement tu peux utiliser de l’aubépine tu risque de galérer a trouver des manches long mais son bois est dense avec une bonne elasticite au choc mais demande un bon entretien c'est pas imputrescible et soumis au petit bestiole... son grain fin révèle de motif est couleurs intéressant. moi j'men sert pour les hachette marteau et tout autre outils a frapper ou tailler par contre le châtaigner, t’oublie direct, c'est cassant donc dangereux a l'usage
Baudet
L'aubepine est lourde.
Et elle chauffe les mains.
Du coup elle glisse.
Un bois qui semble oublié, dur mais avec suffisamment d'élasticité, aux cernes serrées pratiquement incassable léger et feutré c'est le sureau.
Dans un quartier.
Masse, cognée , merlin...
Beautywood
Bougnasse
Merci Beautywood !
je sais que l'aubépine était utilisé pour faire des manches d'outils, mais je pense qu'ils devaient garder la forme naturelle de l'arbuste pour le manche, genre manche de pioche/pelle. Pour ton manche de hache avec ces courbes tu risques de ne pas respecter le sens des fibres du bois. En plus c'est un bois lourd qui va pénaliser l'utilisateur de la hache
Bougnasse
Merci pour ces précisions, c'est vrai que je n'avais pas pensé au poids
Beautywood
petite precicion sur la densite de l'aubeipine qui est a 0.75 celle du frene est a 0.67 autremnt dire aue la diferenc de masse est peu significative et ne joue donc pas pas de ouf sur choix du manche et sachez pour les purisites ,de l'Ancien temps, que le bois privilegier roi du manche toute categorie est le HOUX(0.95) alors autant dire qu'en terme de densite..
bonjour pour ma culture et pour mes écris a venir j aimerai avoir plus de renseignements sur les manches d outil a percutions en houx
car jr n ai encore rien vu dans mes lectures bien amicalement un curieux qui aime partager son savoir Étienne desthuilliers maitre menuisier lorsqu'il n' efrit pas
Beautywood
bah sur ce site.
Mais il est vrai que l'on peut douter des info. mais j'ai pris l'habitude de faire confiance a l'intelligence collective des membres de ce forum...😉
de plus d’expérience personnelle j'ai pu faire pls dizaine de manche de pioche masse cognée hache a clap, abatage et hachette et elle sont toujours pas revenu... ( autour de moi il ya un collectif de bucheronnage et charpentier trad a la main alors ont as du ce faire de bon stock...)
Franchement, pour moi un manche de hache c'est frêne ou hickory.
Éventuellement robinier, mais je ne sais pas si ça tient aussi bien les chocs que le frêne.
En tout cas, prendre un bois avec de grosses cernes d'accroissement, pour plus de solidité du manche (plus les cernes sont rapprochées, plus la porosité est importante sur ce essences, et du coup c'est moins solide).
Et le frêne est suffisamment courant, c'est pas dur de couper une branche, la fendre ne deux, faire une ébauche quand c'est vert c'est plus facile, attendre que ça sèche et ensuite finir l'ouvrage.
Bougnasse
Merci, j'ai plus qu'à chercher du frêne
Artanux
theudbald fait des manches en châtaigner (en tout cas au moins celui-là : youtu.be/MI4aY...XVg9HzbAg_JBZzl ).
Il y a peut-être d'autres bois qui conviennent.
foal
frêne ou robinier, ça ce travaille bien à la plane , voir mes manches de haches.
la réponse de dneis est excellente et je rajouterai qui faut orienter les cerne d 'une certaine façon
dans la vie il ne faut pas chercher a innover car des générations avant vous on fait des manches et utiliser des outils a longueur de journée
effectivement on peu aussi se servir de matériaux composite mais la le calcul et la mise en œuvre est a laisser au bureau d étude et et a l' usine
car faire un manche c'est aussi une forme et un retour au poignet du coup porté , l' outil est le prolongement de la main
je sais cela n est pas facile a comprendre de prime abord car peu enseigné
bien amicalement le paresseux de service qui aime les outils faciles à utiliser et efficace , et qui protège son corps
342 vues
