Maxmax
Coulisses Actro YOU Silent System
Bonjour à tous je suis en train d'aménager le dessous d'un escalier j'ai fait 3 caissons qui vont accueillir 3 tiroirs, un petit dans la partie basse la pointe, un moyen au milieu et un grand qui fera penderie j'ai des coulisses hettich actro you silent systeme xl 70kg avec Push to open! J'avais dans l'idée sur le grand tiroir de faire 2 tiroirs un en bas l'autre en haut au dessus de la penderie mais que les deux tiroirs avec les même coulisses soit relié par la même façade et le même arrière !pas facile à expliquer mais en gros un grand tiroirs avec deux paires de coulisses Push to open du coup ma question esque quelqu'un a déjà fait ça? Avec des coulisses normale j'en voi beaucoup sur pinterest mais pas avec des coulisses Actro YOU Silent System Push.. .
Merci pour vos réponses. Max
francoisB30
je pense que tu va avoir des problèmes avec push to open si tu appuis sur les côté extrême pour ouvrir, tu auras du mal à les synchroniser
Maxmax
Merci pour ta réponse mais concernant se problème j'ai pris les barres de synchronisation qui vont avec les coulisses donc pour moi je pens que si les coulisses sont bien réglé sa devrais fonctionner
Jean-Claude Di Fazio
Tes barres de synchro vont fonctionner à l’horizontale mais quid d’un appui trop excentré vers le haut ou le bas ? Comment les deux tiroirs vont pouvoir déclencher simultanément leur ouverture ?
francoisB30
les barres de synchronisation synchronisent les coulisses par paire la paire de droite et la paire de gauche mais ne synchronisent pas la paire de droite avec la paire de gauche.
si tu appuis à droite la paire de coulisses de droite va se libérer mais pas la paire de gauche et pareil si tu appuis sur la gauche cela libérera la paire de gauche mais pas celle de droite tu vas dans un mure
Heu, je ne suis pas sûr que ce soit plus clair 🤔
Maxmax
francoisB30 OK merci pour vos conseils je vais quand même essayer si je vois que effectivement les deux paires ne se déclenche pas en même temps alors j'essayerai de mettre le Push to open sur celle du haut et mette celle du bas en mode "libre " si je peut !
Maxmax
Après s'il faut appuyer au centre pour que sa libère les deux paires alors on appuiera au centre !
Maxmax
Pour toi même si je mais les barres de synchronisation sa ne fonctionnera pas correctement !?
132 vues
