baodai
Fixation dans OSB
Comme l'indique ma présentation, je suis novice en menuiserie.
j'ai besoin de fixer dans de l'OSB, dalle de 16 mm que j'ai posé au mur dans mon atelier.
Pas de tasseau derrière, je me suis appuyé sur les parties saillantes des plaques en béton, donc j'ai majoritairement du creux derrière.
Dois je mettre uniquement des vis à bois, ou bien faut il des "Molly" si je veux mettre plus lourd, etc....
Merci d'avance pour aider un boulet à démarrer au mieux 😋
Marc
Blastaar27210
Les molly servent majoritairement pour les murs a placo,je pense que des chevilles multi matériaux ou des chevilles béton suffiront largement...par contre prend de la grosse cheville
BoisTordu
Quel est la masse de ce que tu veux accrocher? Un nombre suffisant de vis à bois peuvent suffire (attention si tu utilises des vis à filetage partiel de bien avoir dans l'OSB une partie entièrement filetée). Une autre solution, si c'est lourd et vu que tu es dans un atelier c'est de découper l'OSB que tu as mis en place au niveau de ce que tu veux accrocher (avec une circulaire en réglant la profondeur de coupe à 16 mm par exemple), de récupérer ce morceau (improviser une petite "poignée" avec une vis au centre par exemple), de glisser un ou plusieurs tasseaux dans ce trou (entre ton mur et ton osb donc) de tel sorte qu'ils dépassent de quelques centimètres de part et d'autre de ta découpe. Tu visses ce tasseau sur l'OSB et tu remets ensuite ta découpe par dessus. Tu auras ainsi du bois derrière ton OSB pour accrocher du lourd.
baodai
merci
normandie
Qu est ce que tu attaches ? c est lourd ?des vis a bois dans 16mm d OSB auront une bonne resistance a l arrachement .
baodai
merci
Baudet
16 mm c'est peu, la pointe est pointue, intervient peu, la tête n'est pas noyée,s'il y'a un creux derrière je calculerais pour que la pointe deborde un peu.
Pour les taquets français, plusieurs vis et de la colle,car la traction est casi verticale.
Mais un mix me semble le plus approprié.
S' il y'a un risque d'arrachement,je plaquerais a l'OSB avec deux vis, puis forerais a travers tout en 6 mm.
Puis une cheville a frapper ou une cheville avec une vis préalablement engagée dedans.
En calculant les longueurs a chaque trou puisque les creux sont différents.
Longueur de la cheville + 5mm + 16mm + épaisseur de la piece + creux .
Attention a ne pas noyer la cheville.
Il faut parfois engager un peu plus la vis pour que la cheville cale et se laisse visser, a la main.
La vis a frapper va mieux, en rentrant la cheville a fond et seulement alors placer la vis démontée préalablement.
Cette vis assure l'arrachement horizontal, celles a bois le poids vertical.
baodai
Bonsoir Baudet, merci de ta réponse, massue chose n'est pas clair pour moi, qu'entends tu par ''noyer la cheville'' stp?
Baudet
Il faut que la cheville reste a ras du support,il est facile de la faire rentrer de trop, la visne la traverse plus, ou elle tourne sot s'il y'a un creux dans la brique, le parpaing..
Le terme noyer n'était peut-être pas adéquat.
On ne peut pas utiliser celles avec un rebord car elles coinceraient dans l'OSB.
Il faut sentir quand elle cale, mesurer c'est pour ça que je fais ça au tournevis.
baodai
super merci pour la réponse, je comprends mieux ton propos
baodai
Bonjour et merci de vos réponses,
je ne sais pas ce que vous appelez lourd, mais au pire je souhaite soit fixer des étagères fixées sur deux pans d'OSB en angle pour y poser mes outils type visseuse, meuleuse, etc.., soit de l'outillage mais pas de meuble.
J'aimerais aussi tester quelques French Cleat (pas certain de l'orthographe?)
Je vais donc tenter les vis à bois.
L'avantage des french cleat c'est que le poids est reparti sur toute la longueur du tasseau et donc sur les vis. Du coup si tu charges ton étagère de 20kg (ce qui est pas mal pour une étagère suspendue) et que tu as mis 10vis chaque vis portera en réalité 2kg ce qui est pas énorme.
baodai
merci
255 vues
