Salut à tous,
Je suis à la recherche d'un fournisseur pour imprimer des épures à l'échelle 1:1 avec précision bien sur, notamment pour des escaliers, donc avec des longueurs pouvant dépasser les 4m.
Si vous avez des contacts à me communiquer je serai le plus heureux des hommes.
A +
8 réponses
![Jean Galmot](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/e4bc7fbf53697bdf2353970f8e1c2fc8e2790ba7.jpg)
Slt, essaie de trouver un copy center équipé d'imprimante grand format ou traceur, l'alimentation papier se fait par rouleau de 1m de large avec des grosses longueur. Avec un logiciel adapté tu découpes ton épure en bandes, puis impression. Il te faut ensuite joindre les bandes et tu obtiendras ton épure 1:1.
![normandie](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/c3179e515bad49fd406e9e14422564f333f2545f.png)
Comme dit Kentaro ,le papier n est pas stable et fragile.Je fais imprimer des plans échelle:1 de temps en temps mais je m attend a quelques imprecisions.
J ai travaillé longtemps dans l agencement de bateau ,dés que l entreprise a eu une CN ,ils ont commencé a faire toute les épures échelle 1 gravé sur un MDF de 6 mm blanc.Des épures d escalier mais aussi des implantations de pont de 50 m.
Précis et on peut marcher dessus sans problème.
![Olistan](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/74143b4bc9689a4abd4107221300796b34bc3c6e.jpg)
J'utilise régulièrement cette approche pour imprimer les épures des limons et marches des escaliers quart-tournants depuis Sketchup.
Concrètement, je travaille avec un imprimeur proche de chez moi - domiplan (Binche, Belgique - domiplan.com). Ils ont une imprimante à papier continu (traceur ? - largeur: ~90 cm). Je pense qu'ils envoient aussi les plans au besoin.
Concrètement, je procède ainsi:
- Impression à l'échelle 1:1 - voir tuto youtube.com/wa...h?v=Qv5sL1t2wcM
- Choix d'une imprimante virtuelle pour y imprimer le pdf (j'utilise PDF creator sous Windows) - modifier le format de papier et le mettre en dimension de papier personnalisé - là tu peux mettre une largeur (en fonction des pièces que tu as à imprimer; < 900 mm et une longueur arbitraire (je prends max un limon).
- J'imprime plusieurs pdf pour ne pas atteindre la limite de mémoire du PC - d'où l'intérêt de limiter la longueur des pages. Tu peux aussi réduire la résolution car cela peut prendre beaucoup de mémoire inutilement. Toujours bien mettre une vue du dessus et cliquer sur zoom étendu avant d'imprimer.
- Sur la première page, je rajoute toujours une cote; ainsi ils peuvent vérifier la cote avant de poursuivre l'impression.
N'hésite pas si tu as des questions car j'avais un peu galéré la première fois...
ca m'interresse aussi , et si possible au format DXF, le peu de gens que j'ai trouvé veulent convertir en PDF... et la c est sûre c'est moins precis.
