Partita31
Centrage défonceuse sous table.
Bonjour à tous et d'avance merci pour votre aide! J'ai acheté ce petit ascenseur et la plaque qui va bien, pour mettre mon affleureuse Makita sous table. Tout est réalisé et fini. Mais maintenant, comment mettre l'affleureuse bien droite et centrée avec ce système de vis qui appuie sur les lames métal un peu flexibles ? Quand je serre les 4 vis perpendiculaires au corps de la machine, elle n'est pas tout à fait droite. Donc une fraise pas tout à fait verticale, c'est pas terrible...Je joins la photo. Quelqu'un aurait une astuce ? Merci !
Flaab
Les 4 vis que tu évoques ne sont pas des vis de réglage mais de serrage. Si l'axe de ton affleureuse n'est pas d'aplomb avec la plaque, le plus simple, je pense, c'est de regarder du coté plaque. Elle doit avoir des vis sans tête (btr ?) aux 4 coins pour régler son assiette.
Partita31
Mais la plaque est vissée sur l'ascenseur et le tout est bien ajusté et bien d'équerre.
Partita31
Et la plaque est bien insérée sur mon contreplaqué, au 10ème de millimètre !
Flaab
Du coup soit tu cales entre le corps de l'affleureuse et le support (comme tu le proposes toi même) soit tu cales entre la fixation de l'ascenseur et de la table. Dans les deux cas ça va te demander de nombreux essais.
Partita31
Ok, merci à tous pour votre aide !
Partita31
Merci Flaab !
constibat
Tu peux mettre une fraise droite un peu longue voire une tige de 8 (ou 6 selon ta pince) parfaitement droite dans ta défonceuse et ton système sous ta table, monter au maximum et régler en mettant une équerre contre la fraise ou la tige.
Partita31
Merci beaucoup ! J'ai déjà essayé ça, mais quand je serre ça part systématiquement sur le côté. Système merdique, je sais pas comment faire. Peut-être caler avec des épaisseurs contre le corps de la machine avant de serrer, pour que ça tienne presque tout seul, avant de trop serrer les vis...
dBPs
Surprenant. Le poids de la machine devrait naturellement faire que cela soit vertical, a condition que le diamètre de l'affleureuse soit compris entre 63,8 et 65.
Quel est le diamètre de ta machine?
Partita31
63,9
Partita31
C'est la makita rt0700cx3j
Partita31
Merci constibat !
218 vues
