Partita31
Choix perceuse visseuse sans fil
Bonjour, on m'avait donné deux visseuses perceuses parkside, elles ont rendu l'âme lors d'un travail un peu soutenu. Je veux investir dans un vrai outil qui tienne la distance. J'hésite entre Makita Dewalt et Bosch pro. Avez-vous une préférence ou tous ces outils se tiennent ? Ou pensez vous à une autre marque ? Merci !
tout dépend des modèles, telle ou telle marque (dont celle que tu cites) proposent des modèles "pro" ou pas (dans bosch pro, il y a des modèles pro et pas pro par ex) avec des fonctions en plus ou pas (simplement qui tiennent mieux dans l'usage intensif) donc précise ta question: entre quel et quel modèle hésites tu?
10 réponses
Salut
Perso je suis Bosch pro mais je pense que la question qui se pose c'est surtout dans quel écosystème est-ce que tu souhaites entrer. Ces marques proposent (comme parkside) des systèmes de batteries interchangeables mais propriétaires. Personnellement j'ai choisi Bosch pro en 12v pour la visseuse parce que j'ai également leur petite scie circulaire 12v (et que je suis super satisfait de la qualité). La gamme 18v de bosch pro est aussi très intéressante.
Dewalt et Makita ont aussi leur gamme donc a voir si tu veux étendre ton parc d'ouillages ce qui t'intéressera dans le futur.
Tout est dit sauf, attention, chez Makita, il y a plusieurs qualités, de la chinoiserie entrée de gamme vendue en GSB ou parfois dans des packs et aussi des bonnes machines, voir le pays de fabrication.
Sinon Milwaukee, Bosch, Dewalt...
Pour avoir testé intensivement les 2, les batteries Bosch durent très nettement plus longtemps que les Makita, on est au moins au double. Les Makita rendent l'âme d'un coup, le chargeur se met en alarme et c'est fini.
Bingo
Boisenformes Curieux, utilisation d'un chargeur rapide ?
As-tu eu le temps de regarder ce qui clochait ? (BMS/cellules)
Marco2b
Bonjour Boisenformes
J’ai eu les mêmes retours de collègues sur les chantiers ( moi pas encore)
Mon fournisseur m’a laissé sous entendre que les batteries bosch seraient plus fiables et surtout avec moins de problème d’approvisionnement que makita , prochaine fois que j’y vais j’essaye de les questionner sur la nouvelle gamme en 40v
Les Échos de chantier donnent la palme aux nouvelles hilti pour l’autonomie
othello
Bonjour, le prix d achat n'est pas le même.
On a eu le même soucis au boulot. Toutes les batteries Makita sont tombées en panne en l'espace de 2 mois du coup on est passés sur bosch pro 12 et 18v.la 12v est super versatile du coup on sort les 18v uniquement quand on a besoin de patate pour percer (j'ai percé du béton avec la version à percussion j'y croyais pas et pourtant c'est passé impec)
dBPs
Il faut aussi regarder si les mécanismes sont en plastique ou en metal/alliage
Mandrake
Oui effectivement les mandrins métal sont conseillés mais en général le prix n'est plus le même.
othello
Bonjour, j'ai du Bosch pro en 18v et j'en suis très satisfait, utilisée surtout pour faire de terrasse, je ne regrette pas l'achat, c'est une bonne machine.
Mandrake
C'est bien mais je trouve que c'est en général plus lourd.
Marco2b
J’ai la petite bosch pro en 12v , très bien avec les accessoires d’angle, de décalage et compagnie
Le jour où elle lache je la remplace par la petite festool
Pour le reste j’ai du makita, j’en suis comptant , avec mon fils on a mis le doigt dans les batteries makita ….
Mandrake
Hello
Tu vas trouver autant de réponses que de marques...
J'en ai testé pas mal mais jamais de manière intensive, toujours à titre amateur. Makita est vraiment bien. J'en utilise depuis des années sans souci.
DeWalt est vraiment puissant. Milwaukee est au-dessus de la mêlée sur ce point.
Dans tous les cas, ces remarques s'appliquent aux versions 18V.
Mais je dois dire que j'ai une préférence pour les machines en 10.8V ou 12V pour leur légèreté: Festool CXS ou Milwaukee FDDXKIT ou Bosch Professional GSR 12V-15 FC. Elles proposent toutes des têtes interchangeables et en menuiserie je trouve ça sympa.
Voilà :)
Partita31
J'ai fait des assemblages de chevrons avec une mèche de 15cm et vis de 12cm. Les 2 parkside ont rendu l'âme. J'ai une toute petite visseuse Ryobi qui réussit à visser ça, elle a plus de puissance que les perceuses visseuses sans fil 18V de parkside ! J'ai une perceuse filaire, donc je suis pas en panne mais c'est moins pratique et la visseuse Ryobi va pas tenir longtemps à ce régime.
Dans l'absolu, 18v et 4ah c'est plus puissant que 12 V ? Parce que certains disent (pas que sur ce fil) qu'ayant les 2, ils n'utilisent que la petite, car elle fait le taff, et reste plus légère et confortable. Vous en pensez quoi ?
En tout cas, merci déjà beaucoup pour votre aide !
jmdef
Pour avoir les 2 (perceuses visseuses bosch pro en 12 et 18v) : oui j'utilise à peu près tout le temps la 12v pour visser et la 18v comme perceuse, mais attention pour du "gros" seule la 18v convient, la petite n'a pas assez de couple.
Bingo
Partita31 ce qui importe c'est la puissance Nm.
Dans l'absolu une visseuse/perceuse 12v peut faire mieux qu'une 18v, mais une 18v pourra toujours faire mieux qu'une 12v.
Une 12v légère, maniable, elle fait 90% du boulot.
Une 18v plus lourde, plus encombrante, fait le reste.
Marco2b
Pour des vis de 12 cm => visseuse à choc !
Mandrake
Ah bah oui mais là on parle plus de la même chose
J'ai une Bosch bleue GSB... batterie 18V lithium depuis une bonne dizaine d'année, elle fait le job comme au premier jour 💪 et elle ne chôme pas !
FrancoisB
Salut moi pareil , j'ai commencé avec des batteries Bosch pro 18v , donc j'ai continué... En tout cas ça fait 10 ans que les deux visseuses que j'ai, je leur en ai fait baver (décapage avec des brosses métalliques , mélange d'enduit , vissages de km de plancher, perçage d'acier , de briques, et du bois) j'ai 3 batteries 4 ah , elles sont encore en pleine forme !
J'ai acheté dernièrement une petite 12v avec les accessoires et l'extension perforateur , je ne me sers quasi plus que de celle là! Tellement polyvalente . Pour la précision, je me suis tourné vers Festool ( défonceuse , domino ...) mais pour le reste je reste chez Bosch, valeur sûre !
Eric25
Il faut aussi savoir ce que tu veux faire, c’est pas pareil en charpente et en agencement…
Si tu en veux une pour tout ou si tu peux diversifier…
J’ai une Festool PDC quadrive, elle est lourde mais j’adore, 4 vitesses mécaniques + le variateur qui permettent des vitesse de 200 à 4000tr/mn. Elle a un collet de 43mm. Les mandrins interchangeables sont très pratiques.
Elle a fait qqes milliers de trous dans du bois exotique et autant voire plus de vissage sans broncher.
J’ai jamais utilisé la percussion, après dans une maison ossature bois c’est pas la fonction principale!
C’est une visseuse de charpente (c’est le charpentier qui a fait ma maison qui m’en a prêté une pour que je fasse ma terrasse et qd j’ai du lui rendre j’ai acheté la même…
C’est du luxe mais tellement pratique à l’usage j’ai pas cherché ailleurs.
Il y a sans doute d’autre bonnes machines pour moins cher.
Partita31
Merci beaucoup à tous pour vos réponses très instructives !
371 vues
10 réponses
