Joel66
Rainurage sur epoxy
Je dois rainurer (19mm de large par 10mm de hauteur) sur une surface en résine epoxy.
Puis-je utiliser une fraise à rainurer pour le bois?
Merci pour vos réponses.
Jean-Claude Di Fazio
Oui, ça se découpe bien et n’abîme pas les fraises.
Seul risque c’est de brûler. Donc bien choisir vitesse de rotation fraise, et vitesse d’avance. Et aspirateur.
Bingo
+1, et bien attendre que l'époxy soit sèche à cœur, sinon bye bye la fraise 🙃
Joel66
Merci pour vos réponses, je vais tenter le coup, la résine est sèche depuis 1 mois.
Sur le principe de "Puis-je utiliser une fraise à rainurer pour le bois" pour rainurer de l'époxy : la réponse est oui !
Maintenant, dans les fraises pour le bois, il y a des tas de choses. Et des tas de façons de les utiliser (ce que tu ne nous dis pas)
D'abord, préférer un outil au carbure. Parfaitement affuté, si pas neuf.
Il faut adapter les vitesses de rotation et d'avance.
Parfaitement évacuer (aspirer) les copeaux, sous peine de risque de bourrage... Et d'échauffement.
Et s'il y a échauffement > bourrage > désafutage > avance plus lente > échauffement... et ainsi de suite (cercle vicieux)
256 vues
Autres questions de Joel66
