Bonjour !
Je vais réaliser une extension bois pour ma maison. Bref du taf....
Je souhaite arriver à Fleur du parquet de la maison donc je dois calculer au mm le retrait prévisible de la dalle de plancher en hauteur. Question:
- Quelle est l'humidité moyenne d'un madrier brut du commerce?
J'ai la formule suivante exemple sur le site preferezlemelezeboisdefrance du FNB:
Retrait tangenciel sur dosse =0,28% pour du douglas
Ep initiale 150mm Hinitiale 30% Hfinale 18%
Retrait= (150(30-18)0,28)/100)
Retrait= 5,04mm
Cela vous parait correct? Cela me semble beaucoup pour un retrait! L'humidité initiale 30% n'est elle pas sur estimée?
C'est impossible de te donner une réponse sur l'humidité supposée brut du commerce en moyenne.
Se baser sur une humidité initiale supposée c'est jouer à la sorcellerie: en fonction de la région, du grossiste, de la scierie, du stockage, du sérieux, etc...
Tu demandes à ta scierie à quelle humidité est le bois ou ton grossiste. Alternativement tu te procures un petit testeur d'humidité pour avoir une idée approximative.
je trouve que c'est correct a vue de pif,
ceci partagé, n'y a t'il pas moyen de déjà acheter rentrer ces madriers les mesurer (entre 150 donnés et mesurés ca peut être différent
et après du retrait dans le temps il y en aura toujours moins donc un entreposage au sec aéré chauffé de plusieures semaines enleveront les premiers mm, restera quelques mm possible
puis cette affleur, ne peux tu pas prévoir de laisser déposable cette jonction pour la saison prochaine, evt déposer raboter ou caler et reposer affleur?
je ne travaille que du sapin du nord et je n ai aucun ou presque de retrait il faut employer des bois a 12 pour cent ensuite si l on construit sur de mauvaises bases on a des ennuis
etienne desthuilliers le charpentier de service
Quand j'achète du bois, j'emporte mon testeur d'humidité, c'est plus sûr. Ça ne coûte pas bien cher et c'est plutôt fiable.
