nadamar58
Outils pour fabriquer des perles en série
J'aurais besoin de fabriquer des perles en grosses quantité (plusieurs milliers !!!).
Diamètre de 30mm et 50mm, dans du chêne.
J'ai vu plusieurs techniques :
  • Au tour, en copiage : j'ai un tour à copier mais d'amateur => très long.
  • Au tour avec une scie cloche : il faut que je réussisse à monter une fraiseuse sur le tour avec un système de déplacement => cette technique me paraît dangereuse !
  • A la perceuse avec un forêt : travail par retournement. Outil style "trépand". Ceux que je trouve me semble un peu léger à la vue des quantités que j'ai à fabriquer.
Auriez-vous une autre technique "miracle" à me conseiller ?
Ou une référence d'outils performants à me conseiller ?
D'avance merci de vos retours.
Les acheter toutes faites serait-il envisageable ?
Dans les années 90 j'ai fait faire des billes dans une scierie à Jeurre (Jura), je ne sais pas si elle existe encore...
nadamar58
En fait nous avons un stock de bois que nous pourrions valorisé dans le cadre d'un projet plus global dont les billes ne représente qu'une toute petite partie ... mais qui nous demande de l'énergie en réflexion (et en fabrication future je le crains) 🤗
Tu n'oublieras pas de publier ton projet une fois réalisé !
Si c'est pour concurrencer le roi de la pétanque, il va falloir t'accrocher...
republicain-lo...oi-du-cochonnet
La bonne nouvelle, c'est que l'usine de Jeurre existe toujours. Tu peux peut-être les contacter pour savoir comment ils font, quels outillages ils ont. Je me rappelle de gens très très sympa. Comme j'avais fait plus de 100 km pour y aller, ils ne m'avaient pas fait payer les billes !
Comme les autres, à moins que tu n'aies un objectif bien précis (par exemple, occuper des gens et les faire travailler), il vaut mieux que tu trouve un sous traitant tourneur. La tournerie Monneret du Juras est un bon exemple.
Si tu veux absolument utiliser ton stock de bois, dans ce cas, tu peux sans doute l'apporter au sous traitant.
nadamar58
Merci de votre retour. Je vais creuser cette piste.
bonjour il y a des usines qui peuvent faire ce travail qui n est pas aussi simple qu'il ni parait pour faire des boules propres en chêne
pour gagner sa vie il faut en faire
si vous les vendez 4 euros 20 à l' heure
2 euros 40 a l' heure
je pense que vous vous lancez dans une drôle d aventure
je pense aussi que vous avez du faire vos calculs avant
le gestionnaire de service
etienne desthuilliers
nadamar58 Si c'est vraiment pour réaliser "plusieurs milliers", tu gagneras ton temps (et de l'argent) à consulter un tourneur industriel, équipé de tour à copier, ou de tour automatique (qui recharge tout seul les pièces). C'est leur métier, et ils sont équipés pour faire de la série. Ils te sortent un produit constant en diamètre, avec un bel état de surface et même poncé, si nécessaire. Plutôt que de chercher une solution de bricoleur qui te coutera un temps fou, et qui ne sera jamais satisfaisante.
Des fois, pour des situations très particulières, faire appel à des sous-traitants dont c'est le métier ne peut être qu'un gain, sur tous les plans.
un montage de défonceuse sur tour (pour quelques jusque quelques dizaines ) avec un bon montage (fixation de la semelle de déf en vertical sur le chassis avec possibilité de règlages) je ne vois pas le danger ce qui ne garantit pas une finition parfaite,qui nécessitte sans doute une seconde opération sur appareilage particulier.
au dela des centaines je ne vois pas comment concurencer une boite dont ca serait la spécialité (ca doit couter de passer en version automatisée)
tiens, ici quelqu'un qui s'est spécialisé ladedans artisanalement on dirait
youtube.com/wa...h?v=iqV20iucceo
nadamar58
Merci de de votre retour.
Effectivement cela pourrait fonctionner. Je reste prudent sur la faisabilité en série, en adaptant une défonceuse sur mon tour.
Ou alors, comme sur la vidéo, s'équiper d'un tour type mécanique avec outil rotatif monté sur chariot : montage mécanique beaucoup plus rigide.
on peut rigidifier DIY : voir les aménagements du tour de rogervuillermoz photo dans les comm ici par ex
Je confirme que la scie cloche sur le tour n'inspire pas l'idée sécurisée et performante : une scie cloche sans son forêt pilote c'est pas super stable, sur une pièce non plane et en mouvement je ne vois pas comment ça peut tenir le choc plus de 10 perles ni donner un état de surface acceptable.
Pour plusieurs milliers de (grosses) perles, pas sur qu'une méthode artisanale soit adaptée ; il me semble qu'une solution type trépan commandé spécialement pour l'occasion auprès d'un spécialiste de l'usinage serait valable...
nadamar58
Effectivement, je reste septique sur la durée de vie d'une scie cloche et d'un tel montage sur mon tour d'un point de vue sécurité !
Je vais me rapprocher d'un outilleur pour étudier et chiffrer un outil spécifique.😉
sey
j'ai testé la scie cloche pour la qualité je ne pourrais pas trop répondre car j'etait sur un tour a pédale et avec la visseuse en main donc pas des plus précis mais ça marche j'ai tester comme ça pour savoir si ça valais le coup de faire un support et je pense que ça vos le coup, après a voir le temps que ca prend de faire le système, et pour de la grosse série je sais pas si c'est interessant
Pour avoir une idée de se que çà donne une scie cloche sans son foret dans une situation similaire tu peut la monter sur un perceuse a colonne et fixer la pièce au socle de la perceuse ca ne bouge pas
l'avantage sur le tour c'est que ca attaque peut de matière au début et de plus en plus en avancent
Pour les autres techniques j'ai pas encore eu le temps et l'occasion de tester
La technique de la 2eme photo a l'air bien en plus si c'est pour des perle le trous ne te dérangera pas, même t’arrangera je pense
Dans le même style j'avais trouver des vidéos ou quelque faisait des mise en forme avec des gros forets bois (plat) qu'il retailler a la forme voulu, si je retrouve je te métrais le lien
La scie cloche sans foret axial, je m'en sers qquefois au tour pour faire des séries de disques dans des planchettes donc bois de travers et faible épaisseur.
C'est rapide et ça marche impec si bois dense.
À quelle occasion dois-tu produire une telle quantité 😯?
Outre le montage à faire, la scie-cloche risque de donner un mauvais état de surface au fil du temps et de son usure.
Tu peux trouver des curettes pas chères mais ça reste 100 % manuel :
fr.aliexpress....3008788476.html
nadamar58
Je vais voir avec un outilleur professionnel local pour chiffrer ces plaquettes/curettes ainsi que le porte outil pour pouvoir travailler sur mon tour.
Et voir aussi un outil de ce type pour perceuse.
Ce ne sont pas des outils rotatifs, cela s'utilise comme un racloir.
Par contre, possible de les fixer sur un support articulé (à fabriquer ?) qui les pousserait dans le bois.
Avec ces curettes, tu travailles à partir d'un cylindre donc il faut d'abord dégrossir carrelet ou bois brut.
Le hêtre est le bois idéal pour cela car très régulier. Le chêne est plus variable.
Comme dit plus loin, sur une grande série et des modèles basiques, la mécanisation s'impose, pour des questions de coût et de temps. Une finition est prévue ?
Sans vouloir insister, quel est ton projet avec ces milliers de billes ?
384 vues
Autres questions de nadamar58
