Bonjour amis boiseux,
Ma belle-fille m'a demandé de lui fabriquer deux tables de nuit à partir du modèle ci-dessous (ovale de 56cm sur 40cm sur 12cm). C'est un projet amusant à construire avec un beau challenge de placage (je vous ferai un pas à pas quand il sera fini).
LA QUESTION A TRAITER : comment plaquer à la colle de poisson une feuille de palissandre de 140 cm (périmètre de l'ovale) sur 12 cm de haut. En un seul morceau !
Deux hypothèses :
1) Je reconduis un essai concluant sur de petites surfaces ovales avec des sangles; j'ai fabriqué des cales souples en contreplaqué refendu pour ceinturer les plaquages
2) je tente la pompe à vide sur la recommandation d'un ami ébéniste mais je n'ai pas encore pratiqué cette technique; cette seconde approche me semble plus efficace pour avoir des collages homogènes partout.
Samuel Mamias a fait une video pour fabriquer une pompe à vide; cela n'a l'air trop sorcier, complétée par une bonne idée d'Astuce Design
Je crains qu'il ne faille quand même utiliser les sangles pour tenir le plaquage avant de mettre en place dans la poche à vide... Alors est-ce judicieux ?
Quelle est votre recommandation ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Emmanuel
Personnellement j aurais fait les ceintures en lamellé collé et plaqué en sous vide , si je comprend bien votre carcasse est la photo #4, plaquer directement sur une âme en massif avec beaucoup de bois de bout c est chercher les problémes.
A ce point , si j étais vous, je plaquerais le placage a plat sur un CP fin (2mm) et collerais ensuite sur votre âme.Ca limitera les dégâts .
Si vous utilisez vos cales rainurées directement pour coller un placage , il y a des grandes chances pour que ça laisse des traces .
Je vois que la question à suscité beaucoup de remarques :)
Merci à tous pour vos conseils éclairants et instructifs.
Je pense que je vais pratiquer comme suit pour éliminer certains inconvénients que vous avez mis en lumière :
1) placage de la feuille de palissandre sur du CP aviation mince de 1mm(x); colle de poisson à la pompe à vide à plat; cela me donnera l'occasion de la fabriquer pour d'autres utilisation ultérieures (projet de reproduction d'un Mondrian en placage de couleur)
2) placage du résultat autour de l'âme en chêne pour limiter les risques de jeu ultérieur du bois de fil/bois debout à la vinylique + fer à repasser + marteau à plaquer (du classique)
3) consolidation du collage avec 3 sangles à cliquet + cales souples en CP de 12 rainuré (photo 4) et carton 4mm pour protéger; en faisant attention aux zones de raccord (superposition + coupe)
Je vous dirai le résultat dans un pas à pas.
(x) trouvé chez Métivier Modélisme en 1mm en 1500x300mm
Pour une forme (simple et régulière) comme celle là, pour ma part, j'irais au plus simple.
Encoller la surface à revêtir (colle vinylique), puis préparer le placage avec une légère surlongueur (qui s'alignera au niveau d'un joint du tiroir).
L'appliquer en l'enroulant autour de la forme, soit au moyen de scotch (pas trop adhérent, par contre. Ca pourrait poser des problèmes d'arrachement lorsque tu l'enlèveras).
Ou alors à l'aide de film étirable. Le film étirable permet d'avoir une pression plus homogène, sur la largeur, et toute la périphérie de ton collage, comparé à une sangle qui ne fera jamais l'exacte largeur. Le film permet aussi d'ajuster le placage, puis en cumulant plusieurs tours (sans que ces tours laissent des traces comme le feraient des tours cumulés de sangle), d'augmenter progressivement la pression.
*/!\* Attention tout de même, au problème, évoqué dans d'autres commentaires, de retrait ultérieur des pièces de la structure interne. Les joints bois de bout/bois de fil, risqueraient de se révéler, dans le temps !
La meilleure méthode c'est la mienne.
A la sangle élastique.
Rapide, pour colle blanche tout comme colle animale et très efficace.
J'ai eu a faire ça sur cet exemple que je décris ici.
lairdubois.fr/...uer-a-la-sangle
Tout comme normandie j'attire l'attention sur l'âme du corps du meuble. C'est très important
J'ai un tuto sur les mises en forme cintrées aussi dans mes pas a pas.
