Outillage pour chanfrein sur structure volets
Je n'ai pas un grand outillage et je cherche à faire les chanfreins sur mes travers/écharpes de mes nouveaux volets.
Je ne possède qu'une défonceuse Bosch. Est-ce réalisable avec ou faut-il un outillage plus approprié?
Merci par avance de vos réponses.
David
Eric25
Oui c’est possible à la défonceuse avec une fraise à chanfrein à roulement. Il faut faire attention à garder la semelle bien en contact avec le bois.
C’est aussi possible avec un rabot de paume ou un classique N4 par exemple. Ça fait pas de bruit, pas de poussière et c’est propre aussi.
Bonjour Éric et merci pour cette réponse. On peut être précis avec un rabot ?
tu traces au crayon ou au trusquin la limite de ton chanfrein, et avec le rabot du vas jusqu'au trait.
Oui, un peu être précis à la main sans machines !
Ton oeil est un bon instrument de contrôle aussi
Eric25
Le rabot est un outil qui a la précision de celui qui le manie… comme beaucoup d’outils 😊
La question à se poser aussi est de quelle précision tu as besoin… c’est un chanfrein de traverse de volet, s’il est pas parfaitement à 45deg ou s’il n’est pas parfaitement constant est ce gênant?
J'ai essayé au rabot, je trouve que mon chanfrein est pas si mal. En revanche, je m'interroge sur un point. Je rabote du point A vers le point B, et après de multiples passages, je m'aperçois que le chanfrein se creuse bien au centre des 2 points, mais pas aux extrémités. Il doit y avoir une raison...Question de débutant hein, merci d'être indulgent. Ci-joint une photo..Je précise que dans mon cas, je vais faire des chanfreins arrêtés juste avant la jonction écharpe/traverse..Merci encore!
142 vues
