Je cherche un fournisseur ou un site internet qui vendrait du contreplaqué hêtre à la coupe car acheter une planche entière ne m'intéresse pas que ce soit sur le plan financier ou pour la stocker. Je recherche donc la possibilité d'acheter seulement un rectangle de 1500 x 400 x 10 mm ou bien mes pièces usinées : 2 cercles Ø360mm et 2 cercles Ø320mm .
Pour information, j'habite du côté de Soissons dans l'Aisne.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée
J'ai exactement le même problème que toi pour du contreplaqué de chêne. Je n'ai pas trouvé de solution pour le moment.
En revanche, je dois avoir des chutes de CP hêtre dans l'atelier. Je regarde dès que j'ai un moment si les dimensions peuvent convenir pour couper tes cercles. Par contre je pense que c'est du 9 mm et non du 10 mm.
J'ai fait plusieurs commandes sur tosize.fr à une époque mais leur offre a bien changée depuis... Avant on pouvait quasiment tout commander au m2 mais maintenant il n'y a quasiment plus que du scié par feuille. Rien au mètre carré pour du CP hêtre par exemple, alors que tu peux avoir du CP bouleau en 9, 12 ou 18mm (mais pas en 21mm par exemple).
Le bois était de bonne qualité en tout cas, le sciage précis et l'emballage nickel.
