Milou92
Besoin d'aide sur un premier projet
Bonjour tout le monde !
J'aimerais essayer de réaliser un premier projet en bois, en l'occurrence un porte casquettes pour mon fils (qui en a beaucoup !).
J'ai trouvé ce modèle sur Internet (voir photos) que je voudrais reproduire dans la mesure du possible.
En revanche, je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour réaliser les "branches" pour accrocher les affaires. Je suis très preneur de vos conseils si vous deviez réaliser ca, et surtout de la démarche et outils à utiliser.
Pour l'emboitement des "branches" dans le support vertical, je pensais à un système tenon mortaise.
Merci d'avance pour votre temps et vos réponses
Milou92
Chatongris
Tout comme le camarade Nicoel. Je rajouterai que pour l'assemblage il y a une deuxième option, l'assemblage à mi-bois. Le tenon mortaise respectera mieux l'esthétique mais il est plus technique. Le mi-bois est un assemblage assez simple selon moi. À choisir ce que vous préférez, car travailler le tenon-mortaise sera de toute façon un incontournable !
Un seul conseil : prenez tout votre temps et assurez vous d'avoir les outils adaptés pour vos traçages, c'est-à-dire crayon pour les tracés temporaires et tranchet, pointe à tracer ou équivalent (cutter de précision par exemple). Trusquin (a double pointe c'est mieux) pour les tenons mortaises. Équerre de qualité pour les angles droits et fausse équerre pour le reste. C'est la moitié du travail pour un assemblage réussi.
Maintenant amusez-vous bien !
Milou92
Merci également pour ce commentaire. Aujourd'hui je suis encore peu équipé, mais j'ajoute à ma liste le trusquin notamment.
Chatongris
Le trusquin peut faire partie des premiers projets pour s'entraîner aussi 🙂 c'est facile à faire, et moins coûteux que ce que l'on trouve dans le commerce !
Et pour le coup, ADB propose plein de modèles...
Entièrement d'accord.
Un mi bois avec des épaisseurs différentes pour la tige et les crochets: l'arrière serait plan et les crochets en recul, puisque pris dans des bois moins épais.
J'aurais tendance à dire : lancez vous !
Selon vos outils et vos connaissances actuelles, en observant et en reflechissant à partir du modèle.
Au pire, vous perdrez quelques bouts de bois. Au mieux, vous comprendrez vos erreurs, intégrerez vos propres gestes et une logique reproductible.
Au boulot 😉
Bingo
Pas mieux.
Réflexion à avoir en fonction des outils dont vous disposez.
En mode rapide (une casquette ça pèse rien) => trous, vis, colle et bouchons. Même de simples tourillons et de la colle blanche peuvent faire l'affaire.
Autrement tenons/mortaises, juste plus fastidieux. Est-ce que ça vaut le temps à consacrer ?
Milou92
Merci pour vos réponses à tous les deux. Effectivement se lancer est imparable.
Pour le tenon mortaise, ce n'est pas obligé mais l'idée était justement de s'y essayer pour se perfectionner :)
c'est une bonne idée tenon mortaise
un petit croquis sur comment j'aborderai le tracage
et s'en remettre a un bon pas a pas pour le comment
Milou92
Merci mofran ! C'est une super base. Et top le pas à pas. Je partagerai mes résultats avec vous tous :)
175 vues
Autres questions de Milou92
