Un client me commande un escalier en voute sarrasine avec des marches en bois.
Etant issu du bâtiment avant la menuiserie et en ayant déjà fait, la création de la voute ne sera pas un problème et celle des marches non plus.
En revanche l'assemblage des deux me parait moins évident.
Je crains que le bois ne bouge sachant que le taux d'humidité sera different dessus et dessous.
Puis la fixation doit être invisible.
Si certains d'entre vous on des idées, je suis preneur....
Je vous remercie.
Plop.
Comme dit Erebor , la colle Sikaflex semble adapté.
Il faut néanmoins réaliser des marche sur du quartier bien sec et je mettrai deux ergots dans des trous oblongs sous la marche pour éviter le glissement notamment lors du collage.
C’est au final un habillage ordinaire comme sur un escalier béton.
Sur mon profil tu pourras en trouver deux ou trois.
Pour les voutes sarrasines j’ai un ami qui en réalise et c’est toujours fascinant.
Bon courage.
Bonjour.
Quel est le support final de la marche ?
Sa nature, sa surface, l'entraxe des points ?
L'ensemble de la maçonnerie sera en brique rouge creuse. L'entraxe des points fait parti de la question.
Il y'a donc de part et d'autre un chant de brique creuse de niveau pour recevoir les marches ?
Oak Dans un escalier a voute sarrasine le support est continu donc normalement la marche sera soutenue sur toute sa surface par la brique
C’est ça. L’envers de la marche sera en contact avec des briques posée à l’horizontale.
Comme cela
Je n’arrive pas à joindre la photo….
Pierre11 en bas du commentaire
La photo
Pierre11 je suis pas professionnel mais une colle un peu flexible type sika flex ça le ferait pas ?
