claudiober
Rattraper une pergola tordue
J'ai une pergola présente lors de l'achat de la maison. Aucune idée du type de bois par contre, je sais que c'est tordu
Je ne sais pas trop quoi faire, ni même s'il y a quelque chose à faire.
Vous avez quelques idées pour corriger ça ?
Merci d'avance
CoB34
C'est du pin traité classe 4.
Je rejoins les deux autres commentaires, il faut placer des entretoises entre chevrons. Je fixerai aussi le chevron et le poteau qui se trouve contre le mur si ce n'est pas déjà fait, sinon il ne sera pas possible de redresser correctement les bois (le cintre des chevrons poussent sur l'entretoise qui pousse sur le suivant, etc.).
Désolidariser les bois du mur avec des calles imputrescibles.
Pour le contreventement dans le plan des poteaux, il vaut mieux rajouter des liens. Si le poteaux contre le mur a une liaison encastré (comme la muralière) cela n'est pas nécessaire.
Je ne suis pas certain de tout comprendre, mais:
  • Si c'est l'ensemble de la structure qui est de guingois parce qu'elle s'est affaissée d'un coté, tu peux rajouter des contreventements en diagonales sur les poteaux pour consolider l'ensemble, comme sur n'importe quelle charpente.
  • Mais si les poutres/traverses sont tordues, aucune entretoise ou quoi que ce soit ne va les remettre droites. Si ces traverses torduées sont mises sous contraintes, la contrainte va se reporter ailleurs, et cela risque d'être pire qu'à l'origine.
Des entretoises entre chaque travée en les décalant d'une travée a l'autre.
J'en profiterai pour mettre des contreventements du côté opposé à la maison dans les 2 sens.
GabyLeBucheron
D'accord avec toi. Contreventer ou se reprendre sur le mur fonctionnerait.
Pour les bois tordu, je trouve pas ça moche du tout perso 😉
Entretoises de la meme section, taillees en trapèze petite base = grande
base-3mm, grande base en haut
pointes de 110 tête homme chassées.
bonjour vis de 120 cela me parait une meilleure solution
le charpentier Étienne desthuilliers
Cher etiennedesthuilliers . Tu es vraiment trop fort. Tu as gagné 10mm sur moi,
Tu me surprendra toujours, vlatipas que les Charpentiers on abandonné les pointes au profit des vis . Et le marteau au profit de la visseuse....
Pardon, c'est vrai que je suis de la vieille école.
Bravo les jeunes.
Ah j'oubliais, quel diamètre tes vis de 120 ?
et pendant que tu y es, quelle empreinte les têtes de vis?
Tête fraisée. Tête ronde, goutte de suif......
Merci de tous les détails que tu apporteras, je suis sur que claudiober n'y sera pas insensible. .
6 par 120 ou 6 par 140 empreinte torck
je ne suis moi pas de la vieille école j ai évolué avec les techniques ce qui me permet de rester dans le coup mais je sais toujours me sévir d 'une herminette et de ma bisaiguë et faire mes mortaises a la main cela est bien pratique sur certains chantiers
mais malheureusement je suis octogénaire
etiennedesthuilliers Bravo !
Bienvenue au club du 3eme âge une cordiale poignée de main.
448 vues
