Baudet
Ma scie a ruban Dewalt BS/1310 vibre.
Bonjour.
J'ai cette scie depuis quelques années, et la lame a toujours fait du va et vient, mais je trouvais cela plus qu'acceptable, un truc comme un mm, ça me permettait même de vite rectifier sans mordre si je déviais.
Mais ça s'est amplifié.
Tout d'abord on m'a dit qu'il devait y avoir un ressort de tension.
Il n'y en avait pas.
J'ai donc ajouté ce ressort.
L'ajout du ressort n'a rien amélioré.
En démontant, je me suis rendu compte que la tige de 8 se calait mal dans une gorge de 12 sur 30. Du coup elle semble pouvoir se déplacer.
Comme elle est fixée a la plaque qui s'excentre, je me demande si c'est normal ou s'il manque une pièce sur le châssis pour la caler.
Il n'y a pas de jeu a l'axe des volants, du moins pas perceptible a la main.
Les deux volants semblent alignés (pied a coulisse a partir du châssis).
Il y'a un bruit qui accompagne le mouvement,et me permetait daccompagner les coupes courbes, par petits a coups (sans doute n'est ce pas la bonne méthode 😀), il s'est aussi intensifié.
Sans lame le bruit disparaît.
J'aimerais d'abord éclaircir le truc du ressort. Je ne l'ai jamais enlevé, et je ne vois pas les l'ancien propriétaire le faire (j'ai racheté ses machines pour arrêt d'activité, elle servait), mais il y'a un doute.
J'aurais aimé passer dautres photos et tentee d'éclaircir le problème du va er vient mais je me perds dans les blocs, je ne comprends pas bien comment cela fonctionne.
Je vais donc tenter pas a pas.
D'abord ressort ou pas ressort, et quid de la gorge..??
benjam
J'ai une machine un peu similaire.
Il n'y a pas de ressort.
ici non plus, je ne vois pas de ressort : partshopdirect...re-parts-s2935/
Baudet
Merci.
J'ai pourtant cherché un eclaté sans succès...
Je suis nul 🤷🏼‍♂️.
Il est difficile a comprendre quand même et lacunaire, mais il n'y a effectivement pas de ressort.
Et sur la tienne, comment s'insère cette vis de tension sur le gaut du châssis, une bête rondelle ou ul y'a une piece quu s'insère dans la gorge ?
A t elle un petit mouvement de va et vient ?
benjam
Baudet je viens de regarder, il n'y a aucune fixation en haut. C'est un trou bien large.
Baudet
Merci.
D'un côté tant mieux, d'un autre j'aurais aimé avoir trouvé la cause.
En attendant j'ai fini par demonter les roulements du volant. Le petit (a l'extérieur) crisse un peu près de l'oreille, je vais changer ça tout a l'heure.
Baudet
Je suis parvenu a le casser en remontant.
C'est la première fois!
Il me semblait un peu de travers, mais je me suis dit qu'il se remettrait droit sur l'axe.
J'avais raison, mais il a d'abord fait crac...
Ayayaïe..🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️😀😀
normandie
Toute mes scie a ruban ont un ressort , c est pas indispensable pour la tension de la lame mais quand la lame chauffe elle s'allonge , le ressort compense .
Les vibrations sur une scie a ruban viennent souvent de la condition des roulements des volants et/ou du moteur
Baudet
Oui, comme je disait j'ai fini par tout démonter et un roulement crisse.
En remontant le nouveau il s'est cassé.
Je n'ai plus eu le temps, je changerai demain.
C'est aussi pour ça que je n'ai pas vu vos réponses avant.
nigloo
Peut être est-ce du à la soudure de la lame qui aurait travaillé.
La 1ère des choses,je changerai la lame
Baudet
Merci, j'ai plusieurs lames, ce n'est pas la soudure.
Tabar57
Commence déjà AVANT toute chose à changer ta lame
Et en second temps apprends à aiguiser et avoyer ta lame
Baudet
Merci Tabar57 !
J'ai été absent tout le WE , je viens de voir vos réponses.
J'ai plusieurs lames, le problème ne vient pas de là.
Comme j'expliquais a benjam , j'ai fini par tout démonter jeudi, et un des roulements du volant bas crissait.
Je le rechangerai demain.
J'aimerais bien savoir comment aiguiser et avoyer ces lames, quel angle conseille tu?
normandie
Deja assure toi qu'elles sont affutables a la main , de plus en plus les lames sont vendus trempés , une lime n y touche pas.
ça peut aussi juste être la lame qui est pliée... quand on la sort, est-ce que ses lignes sont bien lisses, ou elle est tordue et cabossée ?
Baudet
Merci Timothée Delay !
Mais non c'est sans doute le roulement, en fait benjam m'a répondu jeudi en "commentaires" et sans doute n'avez vous pas vu notre échange
👍 ok ! bonne chance pour le remplacement...
manuelroro
bonjour, la lame va d'avant en arriere??
peut être dresser les garnitures des volants, changer la brosse de nettoyage des volants, il faut aussi régler la position de la lame sur le rouleau arrière , ceci est fait avec le réglage d'inclinaison du volant supérieur .
547 vues
