Cct
Enlever une Brûlure cigarette sur table en bois
Bonsoir
Pouvez vous me conseiller pour faire disparaître cette brûlure de cigarette sur ma table en bois (bois plaqué clair) ?
Un grand merci
normandie
Dans un cas comme ça je sors le "kit de maquille".J ai un assortiment de couleur en poudre qui peuvent être mélangées pour obtenir la bonne teinte.On ajoute un peu de fondur pour les liquefier et on l applique au pinceau . Biensur il faudra redonner un coup de vernis sur tout le plateau.
Jean-Claude Di Fazio
J’ai ça aussi mais seulement en 2 teintes à mélanger.
Faut une main d’artiste (que je n’ai pas) pour recréer un faux veinage en trompe-l’œil.
À faire après un ponçage léger au grain fin.
Cct
Merci pour la proposition mais pas artiste du tout donc pas la solution
Belle journée à tous
je ne vois que la solution de racler, mais si la brulure est profonde la situation est perdue. Le bois a trop chauffé. Au cas où il reste la solution de creuser un peu et mettre de la gomme laque de couleur la plus voisine ou vivre avec cette avarie. L'ajout d'un morceau de placage est possible mais il nécessite d'en posséder d'une part, de retrouver la même couleur et le tout doublé d'un certain savoir faire.
Si tu ponces attention à ne pas aggraver le problème par une perce.
Très délicat de réparer un placage il est tellement facile d'empirer le problème !
  • difficile d'enlever la brûlure
  • quel que soit le travail unifier la teinte sur la table sera difficile
Cct
Merci beaucoup de ce retour rapide
Donc inutile que j’essaie le bicabornate de soude ou autre remède de grand mère ☹
😅 non si le bicarbonate était capable d'enlever le carbonisé il serait pas en vente libre ! Le problème ici c'est que la finition de la table et la matière les fibres du placage ont été abîmés. Ce sont 2 choses à reprendre avec des risques pour les 2 et surtout si la table est pas neuve sa couleur s'est altérée avec les UV et donc toute action sur la zone va lui faire reprendre une teinte plus claire qui l'a rendra bien visible
BaptisteC
Je crois que plutôt que d'essayer de l'effacer j'incrusterai un bout de placage ou un bouchon de bois d'une couleur totalement différente pour en faire un motif sympa.
Ou alors une gravure au pyrograveur ou avec un petit graveur laser ?
L'idée c'est de faire un peu à la façon des Kintsugi japonais : si la réparation ne peut pas être invisible, autant en faire quelque chose de beau.
Après cela dépend de l'endroit ou se trouve la brûlure et cela change l'esthétique de l'objet mais je crois que les réponses précédentes ont été assez claires sur la possibilité de cacher totalement cet "accident" qui n'est finalement qu'un moment de la vie d'un objet.
Cct
Merci BaptisteC !
C'est foutu. Si c'était du massif, on pourrait poncer fortement et éliminer la couche brülée, mais avec du placage, impossible.
Va falloir vivre avec.
Fumer est dangereux pour la santé... et pour le reste...
Cct
Merci Kentaro !
lamalleencoin
je pense que c'et possible de reduire voir d'effacer
1 avec une lame de cutter neuve ou un petit racloir bien affuter tu racle
2 avec de la cire dure et un fer a souder ( cire a nuancier ) tu cherche la couleur precise .
3 tu re racle le trop verser
4 tu refait un vernis .
Je dirais : un ponçage léger léger avec du grain 180 ou 240, juste pour enlever le noir en surface, et ce sera un tout petit peu moins visible, mais surtout pas aller en profondeur.
Cct
Merci Ara !
1 055 vues
