okp
Avis aspirateur à copeaux
Oui, encore un sujet sur les aspirateurs...
Je n'ai pas vraiment trouvé de réponse pour mon cas.
J'ai un tout petit atelier amateur, avec principalement une petite raboteuse, une scie sur table, une scie radiale.
Ayant régulièrement des copeaux et de la sciure jusqu'aux genoux, ou pas loin, je me dis qu'il serait pas mal d'investir dans un aspirateur qui va bien.
Alors j'ai pas de degau-rabo, pas de scie à format, pas 15 machines à brancher, et jamais 2 en même temps.
Et un tout petit espace, faudrait que ça rentre dans un espace de 40cm de large environ.
Les machines sont à 2 ou 3m max de l'endroit où sera l'aspirateur.
Nouveau budget aussi, on va rester raisonnable, en dessous de 300.
Après quelques recherches, j'ai trouvé la centrale d'aspiration Einhell TE-VE 550/1 A.
einhell.fr/p/4...-te-ve-550-2-a/
Pas énorme, 750W, prise adressable, 1150 m³/h.
Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ?
Merci, bisous.
Bah, c'est un petit modèle, et si tu fais des copeaux avec ta petite raboteuse, ton sac va être vite plein. Les modèles basiques, c'est les aspirateurs de ce genre qui se déclinent dans toutes les marques (ils sortent tous de la même usine chinoise et sont peints aux couleurs de la marque vendeuse). Et ça marche bien pour les amateurs comme nous.
Mais vu tes contraintes de place et de prix, ton choix est pertinent. C'est juste que si un jour tu t'équipes avec un combiné ou une raboteuse, tu risques de regretter d'avoir pris petit.
okp
Merci de ta réponse.
En effet, un modèle comme tu suggères serait sans doute beaucoup plus efficace.
Mais niveau place ça va pas le faire.
Et je n'ai pas non plus la place pour un combiné donc c'est pas pour de suite.
Et je ne rabote pas non plus des kilomètres par mois.
En tout cas ça me rassure de voir que mon choix n'est pas incongru
Amaury74
Tout à fait d’accord avec Ara
L’avantage de cet aspirateur outre sa capacité c’est qu’il est sur roulette donc très facilement deplacable.
Avec un tuyau flexible de 10-20m tu peux le mettre hors de l’atelier.
C’est ce que je fais quand je dégauchis pendant des heures.
Malgré la longueur du tuyau je n’ai aucune perte de puissance
okp
Amaury74 Quand tu dis cet appareil, tu parles de celui suggéré par Ara, ou bien celui que j'évoque ?
Amaury74
Non celui d’Ara
Le leman asp152 (ou équivalent rebadgé)
okp
Ah oui ok, mais il fait 61cm de large, j'ai pas la place...
Ou alors faudrait tout déplacer et que je perde 20cm de coupe sur le scie radiale, c'est pas idéal
PizzaCaviar
Bonjour.
J'ai l'aspirateur mentionné par Ara branché sur la TSC315 et RAD310 de la même marque que j'ai eu la chance de trouvé d'occasion à prix d'or. La scie/toupie est relié en rigide de 200Ø et l'aspirateur est juste à côté de la dégau/rabo avec le minimum de flexible nécessaire pour rejoindre les prises machines.
Je n'ai aucun soucis d'aspiration et le système fonctionne très bien. Je rempli le sac tout les 3-4m2 de panneau environ mais ça se change rapidement et sans soucis.
A mon avis, si tu prends un modèle similaire et achète plusieurs sacs, tu seras tranquille et pourras évoluer sur 2-3 machines plus conséquentes le temps venu sans avoir à nécessairement changer ton aspiration. Si tant est que tu installes des trappes et conduits rigides pour diriger le flux bien entendu.
Peut-être pourrais-tu agencer ton atelier pour réserver un encombrement plus important à ton système d'aspiration ? Ca peut paraitre "chiant" au début mais travailler dans un environnement sain et propre te fera gagner en efficacité en plus de préserver tes poumons.
Bonne recherche.
okp
Ça a l'air unanime ça conseil de ne pas partir sur trop petit.
Je vais regarder pour gagner les précieux centimètres manquants, quitte à perdre de la longueur de coupe sur la scie radiale.
Je vais dans doute devoir déplacer le moteur par contre, parce qu'au sol je n'aurai pas la place pour les raccords.
okp ce n'est pas le conseil que je donne : si tu as un problème de place, il faut faire au mieux, et si tu ne rabotes pas tous les jours, le petit modèle peut être pertinent. Plus contraignant car il faut changer de sac plus souvent, mais c'est le prix à payer pour y gagner en surface.
N'oublie pas non plus que si un jour tu changes de local et de matériel, un aspirateur qui devient trop petit peut se revendre d'occasion.
La seule crainte que tu peux avoir, c'est la qualité d'aspiration : le gros a un débit d'air à peu près double du petit. Au fait, ta raboteuse fait quelle largeur ?
okp
Ara c'est la Metabo DH330 33cm
Je dis petit atelier, il fait 4x3.5m. je joins le plan.
Il est tout à fait possible de déplacer le bloc meuble de la scie radiale pour mettre l'aspirateur à la place du petit WD6 que j'ai actuellement. (je n'aspire pas les copeaux de rabotage avec, évidemment)
Ah tout de même ! Il doit donc en faire pas mal, des copeaux... Au fait, la scie radiale, tu l'utilises beaucoup ?
okp
Haha oui, ça crache pas mal...
Pour la scie radiale, "souvent" c'est subjectif, mais oui plutôt, à chaque projet en tout cas
508 vues
par PKZ  1 réponse
