TractDebutant
Lame à rainurer
Il n'y a pas de question stupide.. juste des réponses pas trouvées...
Est-ce qu'une fraise à rainurer de toupie (une fine genre larg fixe 10) se monte sur scie circulaire sous table ?et vice versa (alesage identique bien sur).
De manière sécurisée bien sur....
Hormis des problèmes de longueur de l'arbre de scie et de serrage de l'outil, en principe la réponse serait plutôt affirmative. après il est nécessaire de prendre en compte la vitesse de rotation. Aujourd'hui certaines machines sont vendus avec ce dispositif en option. Il se limite à des fraises à rainurer.
En revanche tu peux mettre des lames de scie sur un toupie, toujours en respectant les vitesse préconisées
TractDebutant
Merci.
Effectivement, comme je suis en train de lui faire une opération à cœur ouvert je viens d'aller voir effectivement.
L'épaulement de diamètre de l'outil n'est pas très long, env 7 ou 8 MM max. Une fraise de 10, il faudrait se passer de la belle rondelle d'appui.
J'ai pas de certitude mais ce que je sais c'est qu'en France les fabricants limitent la longueur de l'arbre justement pour pas pouvoir monter de choses type dado stack. Je n'ai entendu que Felder qui avait une option pour monter leur fraise. Donc je dirai à priori non vu que ta fraise fera plus que les 3mm d'épaisseur d'une lame
normandie
En theorie , oui , je monte régulièrement des lames de scie sur ma toupie . Delta vendait des portes outils (moulures) pour leur scie sous table .
Faire attention aux vitesse de rotation et aux profondeur de coupe .
TractDebutant
Dans ce sens, je n'ai pas trop peur. C'est du costaud .
Mais fraise de toupie (un peu lourde) sur l'axe de scie ?
tu dis scie circu sous table ca veut pas dire grand chose, si c'est une no name montage foireux ou une américaine en fonte, rien a voir, publie des photos de ton montage, quoi qu'il en soi, il faut travailler en confiance, si tu ne le sens pas, si ca vibre, ce n'est une réponse sur un forum qui garantira quoi que ce soi, c'est clair (même si on trouve des bagues de réduction et tout ce qu'il faut pour faire ces montages en sécurité, ca reste du cas par cas, machine par machine)
TractDebutant
Bien sur!
C'est une vieille Lurem c2100 que je veux remettre en marche, donc c'est du solide
normandie
J ai un outil a rainurer pour ma scie sous table (de 6 a 20mm) qui est beaucoup plus lourd qu une fraise a rainure de toupie (plus grand diamètre) mais comme dit mofran c est en fonction de ta machine
TractDebutant avec une telle traction dans le garage, tout passe lol, merci pour le partage, bonne restau
447 vues
