Cela fait plusieurs fois que lors de l'utilisation de ma lamelleuse Triton je trouve des désaffleures conséquence (presque 1 mm) lors de mes assemblages.
Pensant que le problème venait de mon utilisation de l'outil, j'ai bien pris le temps de travailler lors de mon dernier assemblage et rebelotte j'ai toujours le problème, alors j'ai décidé de regarder de plus près la machine et je trouve qu'il y a un jeu non négligeable dans les coulisses entre le corps qui tient la lame et le support que l'on applique sur le bois... je commence donc à avoir des doutes sur la qualités de cette petite Triton.
Est ce que d'autres parmi vous on eu le même soucis ?
Y a t-il un moyen de limiter le problème ?
Si non, est ce qu'une machine Makita ou Dewalt (dans mon budget) serait bien plus précise ?
Merci d'avance pour votre aide
9 réponses
![Gatos](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/f649b1b9f9791f111b88c94278129337564d1b46.jpg)
Pour avoir bossé avec les lamelleuse Makita et dewalt c'est vrai que la précision n'est pas foufou, mais j'ai surtout remarqué que les desafleurs et autre décalages tenaient surtout d'une mauvaise utilisation de ma part, pièce pas assez fixée à l'établi, machine pas tenue assez fermement,etc. On a des gros bourrins à l'atelier qui en voulant aller vite se retrouvent avec des résultats vraiment moyens, c'est surtout là que ça colle.
![Medalegno](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/ec81a6f407284dbb1c2befd8288357f5d37cbd41.jpg)
Je ne connais pas ce modèle en particulier, et je ne pourrais donc pas dire s'il présente des jeux de translation importants au point de provoquer ces imprécisions.
Ce que je peux dire par contre, c'est pour avoir utilisé plusieurs lamelleuses de différentes marques moi-même, et aussi pour avoir vu IRL ou dans des vidéos des gens en utiliser, c'est que beaucoup les utilisent, ou plus exactement les tiennent très mal.
Ces machines ont une table et un guide qui doivent servir de surfaces de référence et d'appui. Mais beaucoup tiennent ces machines, de la main droite le corps de la machine et la gauche sur la poignée arceau (pour les droitiers au moins, et inversement pour les gauchers). Mais il faudrait plutôt tenir la surface frontale ainsi que le guide réglable, fermement parfaitement plaqués à la surface à usiner. La main droite sur le corps arrière de la machine venant juste soulager le poids et assurer le mouvement de translation, (en plus d'actionner le bouton de mise en route, bien sûr).
J'ai trouvé ici une image extraite d'une vidéo, illustrant la mauvaise manière de la tenir. Dans la vidéo, ou voit que guide n'est pas plaqué de façon parfaitement parallèle à la pièce, puis la machine bouger très légèrement de haut en bas au cours de la translation. On voit d'ailleurs ensuite dans la vidéo que la lamelle est très lâche dans l'entaille. (Je passe sur le fait que la pièce usinée est mal serrée sur la table de travail, que la table, elle-même, n'est pas stable, bref, que tout bouge ! Tout ce qu'il ne faut pas faire).
Et puis une image extraite d'une vidéo de chez Lamello, créateur de ce type de machines, don. Constatez la différence dans la manière de tenir la machine ! (Même s'il y a très certainement, en plus, des différences de précisions entre ces deux marques).
![davifo](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/6ad8bb8d36b3976a697bf4ec4f86cbd8a1ea434c.jpg)
J'ai eu cette Triton et moi aussi j'avais de gros problèmes de jeu sur la butée angulaire. Il fallait que je la mette de travers avant de la serrer pour que ça finisse "à peu près" parallèle au plan et que je vérifie au pied à coulisse à chaque fois pour m'assurer que le "à peu près" n'étais pas trop important.
Bref j'ai fini par la remplacer par une Makita PJ7000J et là aucun soucis !
![Timothée Delay](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/db74d9ea1dbb2e5ecb1d3f21d42dfe4cfe3b210d.png)
j'ai acheté une lamelleuse premier prix, et il y avait aussi un jeu de malade dans le système de coulisse. juste assez, en fait, pour y insérer une lamelle découpée dans de la tôle de canette et collée sur une face à la superglu, et en faire une lamelleuse de compète. (avec l'ajout d'une lame de qualité et jetage à la poubelle de la lame fournie avec la machine, sinon ça marche pas).
au début ça forcait un peu, mais avec de l'huile et un peu d'usure, maintenant elle coulisse nickel avec zéro jeu. et je m'en sers (pas comme un bourrin, mais régulièrement quand même) depuis 8 ans.
![Marco2b](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/68f08bfd46d4b85a03190887dd5e267e1e4f1c65.jpg)
Bonjour pour la Triton aussi je ne la connais pas
J’ai une Makita PJ7000J ( acheté suite à un destockage à moitié prix ) rien à redire sur la précision et qualité de la machine, juste qu’il faut la dompter et l’apprivoiser (ou l’inverse) on arrive à avoir des assemblages relativement précis , après avec l’habitude et le tour de main on a de beaux assemblages
Petite astuce en passant
Pour atténuer les petits désaffleure du au gonflement de la lamello sur des épaisseurs un peu trop fines , je donne 2 coups de ponçage sur la lamelle
Un autre petit détail pour moi c’est une machine qui est faite pour des assemblages type caissons
![florian Garreau](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/f88feb977f0dab36562740c17ba0ec68d4161a09.png)
Bonjour, J'ai la même machine, oui il y a eu du jeux dans les colonnes de guidage ainsi (ce qui me pose problème surtout) sur la butée angulaire, n'étant vérouillé que d'un coté j'ai un désaxage sur la machine. ce que je fais c'est que sur une des faces je fais jouer un peu la machine à droite et a gauche pour avoir une ouverture plus grande de l'usinage. et c'est au collage que je fais attention a bien positionner les pièces !
