Maax63
Avis combiné leman
Bonjour, je suis à la recherche d'un combiné, j'en est vu un à vendre qui m'intéresse c'est un leman COM250 mais je n'arrive pas à trouver d'avis sur cette machine. Est ce que quelqu'un connaît un peu la machine et pourrais me dire ce que ça vaut? Je suis menuisier de métier mais je travaille chez un patron, la machine sera pour un usage occasionnel mais en tant que professionnel j'aimerais bien avoir une bonne machine quand même.
Merci d'avance pour vos réponses.
adriebeno
Salut ! j'espère que j'arrive encore à temps. Je possède la machine et ça fait bientôt deux ans que je bosse dessus quotidiennement ( en micro entreprise donc j'en mets dans la tronche) et honnêtement ce sont de bonnes petites machines. Evidemment tu as l'inconvénient des "250"mm qui dans certains cas peut être embêtant mais bon c'est un combiné.
En ce qui concerne la dégau-rabot, je n'ai rien a dire dessus , elle est précise et marche super bien. Le gros point positif pour moi, c'est l'afficheur avec les millimètres et les dixièmes qui est vraiment super pratique et précis. Les passes se font au max à 2,5mm ce qui peut être un peu contraignant mais bon , il faut prendre son mal en patience.
Le guide d'équerrage se règle super bien et se dérègle rarement.
Pour la scie circulaire, rien a dire, mise a part le fait que tu peux découper au max 60 millimètres, ce qui est assez léger, surtout si tu bosses avec de la grosse section, après on trouve des combines ! Le chariot est super fluide et agréable!
Pour la toupie, je n'ai rien de trop à dire, éventuellement une difficulté à démarrer quand tu mets les 7000 tr-min. La toupie mets un peu de temps à atteindre sa vitesse de croisière mais sinon c'est chouette.
Tu as un guide à barrettes qui est vraiment chouette, il y a aussi un presseur horizontal à roulettes (une sorte d'entraîneur manuel quoi).
La mortaiseuse, j'ai une machine à part, donc je ne peux pas te parler de ce module si ce n'est qu'il n'est pas vendu avec et qu'il s'utilise avec un mandrin fixé sur l'arbre de dégau.
Passons aux points négatifs:
Pour moi, le gros point négatifs c'est les réglages d'usine..
L'équerrage et les graduations du guide de scie ne sont pas super bons.. il te faudra passer du temps pour peaufiner tout ça. Evidemment il n'y a pas de représentant qui vient de l'installer.
Il y a juste la raboteuse qui est très juste.
La notice n'est pas super claire non plus, il faut peut être se faire accompagner si tu as besson d'aide pour la monter.
En bref, c'est une chouette machine, solide avec un bâtît en métal assez robuste.
C'est assez fiable et ça pourra t'accompagner dans beaucoup de projets de menuiserie !
Voila, j'espère que mon expérience aura pu t'aider en te souhaitant de faire de beaux copeaux
Amicalement
Adrien
Comme dit, LEMAN milieu de gamme, variable selon machines (parfois rebadgées)
Prévoir temps d'optimisation et de réglages fins...
Maax63
Merci je vais trouver une autre machine du coup
Termite
Salut. Je ne connais pas ce combiné mais j'ai moi même plusieurs machines Leman (perceuse à colonne, Scie à ruban et affuteuse) j'en fais, pour moi des machines d'un petit milieu de gamme. Une fois que tu connais bien leur défauts tu peux faire des réglages qui te permettent de sortir le job correctement mais c'est pas plug en play
Maax63
Ça marche merci je vais attendre qu'un combine plus intéressant soit en vente du coup
Sage décision pour une satisfaction durable
289 vues
