Luremc310si
Moteur raboteuse ne tourne pas
Bonjour, le groupe ,tout nouveau, merci pour l'acceptation
Jai acheter une machine Lurem c310 si , j'ai démonter la table dessus de toupie et scie circulaire pour le remplacement de la petite courroie d'entrainement de l'arbre de la raboteuse , tout va bien
Lorsque je met le moteur en route de la Raboteuse il grogne comme ci il serait en cour circuit
PS , je nai pas fait tourner la machine avant mon intervention, je ne sait pas ci le moteur tournait ou pas )
et sur le tableau de commande il y a le petit voyant rouge qui clignote qui donne un défaut
De quoi ca peut venir ?
Je cherche aussi une notice complète de là machine ou je peut me là procurée
je joint la photo du tableau de comande avec le voyant allumé (clignote)
Comme dit Erebor condo si moteur en mono ou manque une phase si moteur en triphasé
Bonjour et bienvenu,
Si il n'arrive pas a démarrer il y a des chances qu'un condensateur soit en cause (un court circuit ferait sauter ton installation électrique). Tu peux tester ça avec un multimètre. Normalement tu devrais trouver ça sur le moteur (je t'ai mis un exemple en photo).
Luremc310si
Bonjour, merci a vos trois réponse qui sont très intéressante , donc Jai vérifiée
sur le moteur il y a pas de condensateur et Jai fait le tour de là machine et je ne trouve aucun , j'ai vérifiée tous les contacteur et ils fonctionne , Les moteurs sont en 220 V
Je trouve effectivement quand je tourne l'harbre de la raboteuse manuellement
il me parait un peut dur ?
Sur mon premier message j'aurais bien voulue trouver une notice complete de cette machine et surtout le tableau comme sur la photo , donc ce voyant rouge qui clignote il detecte une anomalie
Vos remerciant pour vos idées et retours
Cordialement
Le moteur peut être dur si il est relié à tout le système d'avance et aux poulies. En le découplant ce sera plus représentatif.
Je trouve surprenant qu'il n'y ait pas de condensateur, sur ce genre de machine l'appel de courant ferait sauter l'installation sans.
ben du coup c'est vraiment compliqué d'aider sans avoir la machine, s'il faut faire une investigation et un diagnostic...
est-ce qu'il n'y a pas un frein d'arbre ?
sinon en utilisant un moteur de recherche, j'ai trouvé ça :
notice
notice
et ça en utilisant la fonction recherche sur l'air du bois :
notice lurem
une autre possibilité est peut-être un blocage mécanique ? un bout de bois coincé au fond ? (tester le moteur seul sans courroie ?) le moteur a une ou plusieurs de ses bobines grillées ? (ouvrir le moteur pour voir si c'est noir dedans ou tester au multimètre)
Bingo
Je vais rejoindre Timothée Delay, faire par élimination. Le moteur sans une courroie arrive à tourner ou non ?
Ps: tu peux avoir des condensateurs déportés au sein du bâti de la machine et pas uniquement sur le moteur, l'image d'Erebor est juste indicative.
Pps : bobine noire ne veut pas toujours dire grillée si les valeurs du multimètre sont bonnes (ce fut mon cas).
Bingo
En plus de Erebor et de Boisenformes, peu probable mais à vérifier qu'il n'y a pas un élément qui bloque la bonne rotation du moteur (un tuyau d'aspiration proche qui touche le ventilateur par ex) ou le porte-fers de la raboteuse.
Luremc310si
Bonjour, merci a vos trois , réponse qui sont très intéressante , donc Jai vérifiée et suivie le conseil de Timothée, j'ai fait par élimination débranché la courroie et le moteur tourne normalement ( ouf) merci aussi pour les lien pour les notices
Les condensateur comme dit Bingo sont effectivement dans le tableau de comande
Et Bingo , Donc le problème vient que l'arbre de degaut les roulements était assez grippée donc je trouvait quil était un peut dur , cette machine avait pas beaucoup d'entretien par l'ancien propriétaire et il ce servait que de la scie circulaire
Maintenant je me retrouve avec un autre problème !!!!
Comment remplacer les Fer de la degaut ??? les fers ne sont pas serré avec des écrou et contre écrou comme habituellement,
Quel est l'astuce !!!
Merci pour vos lumières
Bon weekend
233 vues
Autres questions de Luremc310si
