Hervé-71
Tournage: comment équilibrer ???
j'essaie un nouveau truc, avec un bout de bois tordu, en gardant l'extérieur brut.
problème, je suis limité à environ 300 tr/mn, sinon ça vibre trop
j'ai percé avec une mèche Forstner de 100mm, jusque-là tout bon.
par contre pour finir l’intérieur, je dois monter en vitesse
comment faire??
la dernière fois, j'ai fait à l'arrache, ça a marché, mais bof.....
bonne journée
Hervé
Comme ça, sans beaucoup réfléchir... Je fixerais (très bien...) une série de petits poids sur le pourtour de la pièce, de manière à équilibrer l'ensemble.
David Marmilloud
Tu dois pouvoir réaliser assez facilement un équilibrage statique si l'axe du tour est très libre (courroie détendue par exemple). Pour l'équilibrage dynamique ce sera plus chaud.
Par contre pour faciliter le réglage,je fixerais un support en contreplaqué quelque part entre le mandrin et la pièce afin d'ajuster librement la position du balourd qui serait monté dessus.
sey
slt je me demandais pourquoi tu avais besoin d'aller plus vite pour l’intérieur ? je travail au tour a pédale donc beaucoup moins vite qu'avec un tour elec et çà se creuse bien
si tu reste a basse vitesse ca restera toujours plus secur
sinon les contres poids mais ca va te demandais du boulot pour trouver le bon emplacement ou alors va voir un garage tu leur demande de le mettre sur leurs équilibreuse (il faudra surement un adaptateur par contre) 😂 j'en rigole mais ca serais le top
met le contre poids a l’arrière de ta pièce si possible il te genera moins même si les trous de visse risque d’être visible
sey
Pas sûr que ces machines soient capables d'encaisser un balourd important 🤔
Quand c'est trop c'est trop...
Si tu accepte de sacrifier un peu de hauteur sur ta pièce tu peux la visser sur un grand plateau de tournage fait maison en CP épais et fixer des contrepoids (comme ton plomb de plongeur mais en ayant une surface sacrificielle plus grande pour jouer avec tes poids.)
Et puis... alourdir le tour, utiliser la contrepointe... bref, tout faire pour sécuriser la machine et la pièce pour pouvoir bosser malgré une petite vibration.
Hervé-71
Merci cocoM !pour le tour, 195 kg, ça va, mais il bouge quand même.
la contre-pointe, je fais systématiquement, j'ai même acheté une contre-pointe M33 pour monter un mandrin ou un plateau
sinon, comme dis par vous tous, c'est le même principe que les jantes de voiture, trouver le bon endroit et le bon poids, et fixer solidement. j'avais de grand doutes à ce sujet sur ma méthode avec mon plomb de plongée
merci
Bonne journée
Hervé
Tu peux terminer à la main le ponçage à la main c'est pas la mort...
A vrai dire pour cette application j'ai du mal à voir l'intérêt réel du tour.
Hervé-71
bonsoir, Erebor
le but est de tourner un bol avec les bords naturels, donc forcement très déséquilibré
voici le morceau de départ
bonne soirée
Hervé
Ce que je voulais dire c'est que la partie intérieure est faisable avec d'autres outils (l'extérieur également). Quand je dis que je vois pas l'intérêt du tour c'est plus que ça me semble beaucoup de boulot et je suis pas sur que ça soit moins rapide avec des gouges ou un disque arbotech
Hervé-71
quand on a attrapé le virus du tournage, on découvre un autre monde, une autre façon de "travailler", ou plutôt de se faire plaisir, découvrir chaque jour un truc nouveau, le temps n'a pas d'importance.
Pas faux. Sur des pièces de ce type, on est aux limites du tournage. Ça peut même être dangereux pour l'homme et usant pour le tour.
Ceci dit, le tournage c'est aussi des challenges renouvelés 👍
... et Arbotech c'est top mais pas donné. D'ailleurs, quel outil conseillerais-tu dans la marque s'il fallait n'en avoir qu'un ?
Nicoel effectivement arbotech est super cher ! Je n'ai jamais testé perso mais j'ai vu de très jolies choses faites avec le turbo plane. Par contre j'ai testé les disques rape beaucoup plus accessible et c'est pas mal du tout. Par contre il faut prendre pas mal de précautions et s'installer dans un endroit très bien ventilé.
Erebor merci pour ces infos 👍
Je reconnais un plomb de plongeur 😉
Sinon, je vois pas autre chose que ce qu tu fais déjà, réduire le balourd par contrepoids.
Et/ou recouper réduire la pièce hors tour ?
Hervé-71
Merci Nicoel !
dans ce cas la, pas possible de tailler un morceau pour équilibrer, je veux garder la forme
ps: j'ai eu la chance de faire une plongée à La Reunion il y a quelques années, absolument FANTASTIQUE 😂 😍
bonne soirée
Hervé
346 vues
