Absalone
Trouver des vis pour ancien rabot
Je suis à la recherche de vis pour mes rabots, mais je ne sais pas où les trouver.
Donc si vous avez des infos, je suis preneur.
Je cherche :
1 vis pour rabot Stanley ancien 113 (cintrable).
C'est une des deux vis pour la poignée.
J'ai restauré ce vieux rabot, dont l'une des deux vis était cassée (tête rompue).
J'ai pu la retirer, le pas est préservé. Mais c'est un "ancien" pas de vis (diamètre 4).
Sauriez-vous où je peux la trouver, ou du moins avec quels mots clés pour désigner ce qu'est ce pas de vis : mes vis disponible ne peuvent tourner que sur le premier filet..
1 vis pour le contrefer d'un Rabot stanley numéro 5, c'est un rabot récent, c'est une vis courante qu'on retrouve pour tous les rabots, mais je l'ai paumée..
Bien sûr, l'idée n'est pas de m'en tirer pour 20 euros pour cette vis, car à ce moment il vaut mieux que je m'achète directement un set (par exemple Hock, puisque beaucoup de personnes en parlent ici)
Woodworker714
Pour les pièces des rabots stanley, il y a parfois, sur un coup de bol, des gars sur LBC qui en vendent parfois. Sinon, je te conseille de voir sur Ebay.uk. Tu en trouveras peut être plus facilement amha.
Bon courage à toi...
vieux et anglais c'est du pas impérial, non ? (toujours possible de dévelloper son propre pas, mais plus rare)
ca doit se trouver facilement sur le net
en tout cas il y a de l'info
tttg.org.au/Co...ds - Part 1.pdf
la possibilité plus radicale est de reforer plus grand et refaire un pas de vis en métrique
Parfois, c'est même du whitworth, donc galère car tombé en désuétude.
dommage, pourtant il était a la pointe de la techno le withworth, tout ca évolue trop vite
fr.wikipedia.o...oseph_Whitworth
Paco64
Pour la vis du contre fer Stanley qui manque souvent, je retaraude en métrique et je met un boulon poëlier dont je diminue le diamètre de la tête, pour le reste, LBC, Ebay etc...
andrefy
Soit c'est du M4 SI (diamètre 4, pas 0,75, alors que le pas actuel de l'ISO est de 0,7), ce qui me semble le plus probable vu que tu peux visser sur quelques filets, soit c'est du système impérial.
Il faudrait une photo et mesurer le diamètre et le pas précisément, dans l'idéal avec un calibre à filets. Pour mesurer le pas, tu prends sur 10 filets par exemple. Tu peux aussi essayer de plaquer une vis M4 sur l'ancienne et voir au bout de combien de filets tu as "perdu" un filet... (sur des vis de diamètre 4, 10 pas SI = 0,75 alors que 11 pas ISO = 0,77, la même chose à un poil près.)
Je dois pouvoir te dépanner (y compris si c'est de l'impérial, d'ailleurs). Gratis, ça va de soi.
Absalone
Merci, ce serait formiable!
Car la perspective de percer pour y mettre un nouveau filet sur un diamètre 5 ne m'enchante pas avec ce joli rabot (surtout que le trou est proche de la paroi).
Je n'ai pas le matos pour faire la mesure.
Tu saurais quel type de professionnel peut être équipé d'un calibre à filet?
J'ai mis des photos dans un nouveau commentaire, mais si les filets sont si semblables, ça risque d'être impossible à discerner visuellement.
c'est des pas impérial (anglo saxon) et si tu veux la vis d'origine, tu t'adresses à Paul Basile
p.e.basile.instagram
il doit être sur facebook également
logiquement il devrait avoir ton bonheur
C'est pas nécessairement du pas impérial. Stanley a fait pas mal d'expérimentations sur les pas ou la forme des filets. Donc suivant l'âge du rabot c'est pas toujours la même quincaillerie.
dBPs
Sil y a par chez vous, une ancienne quincaillerie, il est possible qu'ils aient cela.
J'ai ainsi acheté des boulons pour un autoporte origine US, que je ne pensais pas trouver.
dBPs
Un autre possible est de trouver un tourneur fraiseur qui pourra te dire exactement quel est le pas, et orienter vers un marchand
Si c'est du pas anglais (impérial), on peut en trouver à l'unité chez les marchands de tracteurs et assimilés. Ils vendent des trucs américains, et ont souvent des vis, boulons, écrous.
Sinon, sur le net, tu trouveras tout ce que tu veux.
Absalone
Merci à tous pour vos réponses!
Pour la petite vis, je n'ai pas l'outil nécessaire pour pouvoir la mesurer très précisément. J'ai seulement une jauge d'épaisseur pour mes planches de bois.
Je ne sais pas si on peut reconnaitre le pas de vis à l'oeil, mais voici les images de la vis.
Autrement, pour la vis plus courante qui maintien de le contrefer, des idées?
Merci!
xuarig
Bonjour, j'ai eu le même problème avec un Stanley 605 : j'ai utilisé la vis du contre fer d'une copie de stanley n°4, fabriqué en Inde et vendu chez Leroy M. pour 6,90€. Coup de chance: le pas était identique! . Donc la vis m'a couté 6,90 ( le reste de ce "rabot" n'a aucun intérêt). Cordialement
andrefy
met une vis M5 et une M6 juste à coté, pour comparer les diamètres et pas, stp !
322 vues
