Absalone
Conseils pour une finition sur bois tendre
Je sollicite vos conseils pour une finition sur un piètement très épais mais en bois tendre (l'ongle s'enfonce) que je souhaiterais protéger au mieux de chocs (par exemple d'aspirateur qui tape contre).
Dans l'idéal je souhaiterais une finition la plus saine (ok pour contact alimentaire et jouets) possible afin de l'employer sur d'autres projets, et si possible, la plus facile à appliquer (sans pistolet).
Je suppose que les huiles dures type Osmo (et encore moins Rubio) ne renforcent pas le bois face aux chocs.
Je ne cherche pas forcément une solution à toute épreuve, mais au moins quelque chose qui participe à renforcer la surface du bois.
Vonne journée
benjams
Il n'y a pas vraiment de finitions qui durcissent le bois (resistance au chocs). Certaines finitions filmogenes offrent une protection contre l'abrasion, mais globalement une finition ça reste pour le côté esthétique ou la facilité de nettoyage.
Il existe des produits durcisseurs pour le bois vermoulu, ça peut peu etre valoir le coup de faire un test
Bonne journée
bonjour pour donner une médication il faut connaitre le malade , de quel bois s'agit il
merci du renseignement
normandie
Comme dit benjams tu ne trouveras pas de vernis qui renforcera ton bois ,je choisirais une finition type Huile qui suivra le bois en cas d impact , un vernis dur risque de se décoller du bois(en cas d'impact) et laissera une tache opaque.
Un doublage métallique ? Ou un placage epais en bois dur. Éventuellement
Absalone
Merci pour vos retours.
Pour le durcisseur, je ne connais pas bien, mais je suppose qu'il s'agit d'une résine qui reste relativement en surface?
Est-ce que ça limite les possibilités de finition, et comment est-ce que ça impacte l'apparence du bois?
Sinon effectivement, rester à l'huile dure (peut-être Osmo renforce un peu plus que Rubio ou est-ce vain?).
Pour le type de bois, je crois que c'est de l'acajou, mais je n'en suis pas sûr car c'est plus tendre que ce que j'ai lu sur cette essence. Voici les photos du bois.
Bonne journée
Ça ressemble à du sapelli, en effet, mais c’est un bois assez dur. Est il lourd/leger? Pelucheux quand tu le coupes ?
Absalone
C'est un bois plutôt léger, assez facile à raboter (copeaux fins comme épais sur toute la longueur sans vraiment forcer)
288 vues
