Je viens d'acheter d'occasion une mortaiseuse de charpente. C'est une protool CMP 150 avec le système de plongée GMP 145.
Le guide est de 30mm, mais au final ma mortaise fait plutôt un bon 32mm.
Rien de bien gênant, mais pour ma culture je voudrais savoir si c'est habituel sur ce genre de machine ou si c'est plutôt un problème de réglage ou d'utilisation. Le fond de la mortaise sur les derniers cm fait bien 30. Il n'y a aucun jeu perceptible dans le guidage, et je pense être resté bien plaqué contre la pièce lors de mes différents essais.
Merci !
je possède une MORTAISEUSE MAFELL LS 103 , avec un guide de 40mm, et aucun problème, les mortaises font bien 40mm
je pense que ça vient de la tension de la chaîne.
à l’extrémité, vers la roulette, la mortaise fait bien 30mm, mais au fur et à mesure que tu rentres dans le bois, la chaîne s'écarte du guide et enlève trop de bois
attention, ne pas trop tendre quand même
Bonne journée
Hervé
ps: les mortaises à la perceuse et ciseaux à bois comme sur tes tréteaux, bonjour
Je précise pour éviter tout malentendu, que la photo est une plongée en bout de pièce pour la vue en coupe, je n'ai pas essayé de faire la mortaise à l'horizontale
