Lors de grandes séries d'agencement ou de portes, je suis me suis souvent demandé si l'on pouvait rajouter une fonction qui calcule toutes les surfaces d'une pièce afin d'en sortir la surface totale à vernir par exemple. à CHF30.-/kg et 250g/m2 on a vite quelques kilos de vernis selon les projets.
Boris Beaulant, est-ce possible d'étudier la question?
Merci pour l'outils tellement puissant qu'il est. C'est un régal de travailler avec!
Peut-être que le module ReportArea contenue dans l'extension FredoTools fait déjà ce que tu souhaites.
Cette extension te permet même de calculer les surfaces par matière ou calques.
Si j'ai bien compris ton souci, tu souhaites connaître seulement la surface de tes pièces ? Pour savoir combien de bidons de vernis il te faudra ?
Si c'est bien ça, sketchup le fait tout seul.
Tu sélectionnes toutes tes surfaces, tu fais un clic droit dessus, tu cliques sur surface et sur sélection, tu auras la superficie de ce que tu as sélectionné, quelques soit la forme.
PS : Tu peux changer l'unité ou le nombre de chiffres après la virgule dans infos sur le modèle (unité et précision)
La question avait déjà été posée.
Pour ce genre d'estimation, un calcul précis n'est sans doute pas indispensable. Un simple calcul de tête ou avec un bout de crayon doit être bien suffisant.
Même avec une estimation des surfaces, il est bien difficile d'estimer ensuite la consommation de vernis au m2... Cela dépend de bien des facteurs, ce qui fait que l'on risque d'être entre le simple et le double...
A 7 €/m2 selon ton exemple, cela ne fait pas grand chose rapporté au prix total du m2 d'agencement. Une erreur sur l'estimation au doigt mouillé de la surface et de la consommation ne va pas avoir un grand impact sur l'estimation du coût total du projet.
vus avez raison cela serait bien agréable
mais un calcul précis n est pas toujours très utile car j ai constaté que la consommation de vernis dépend de plusieurs causes , nature de la finition du sol, de celui qui l étale, de la viscosité du temps etc etc
bien amicalement le menuisier de service
