IsabelleR
Comment enlever des caches écrous sans les abimer , ni détériorer la chaise?
Bonjour. Afin de restaurer 2 chaises des années 50 j ai besoin de votre aide éclairée. Dans un premier temps pour les démonter sans les abîmer. Des caches d époques m empêche d accéder aux vis. Merci
S'ils sont vissés, il faut les prendre dans une tenaille, et dévisser.
Mais une photo aidera sans doute à donner une réponse plus pertinente.
IsabelleR
Bonjour et merci pour ce retour. Voici les photos. Belle journée.
S'il s'agit de cache écrou, ils sont montés généralement sans jeu. Donc avec la lame d'un tournevis il faut passer dessous ou le saisir avec une pince après avoir pris soin de les protéger pour de ne pas les marquer. Avec une photo c'est plus simple de répondre
IsabelleR
merci pour ce retour. J avais mis des photos. Mais j ai du faire une bêtise. Les voici pour que vous compreniez. Belle journée
IsabelleR?
Les bouchons sont en quoi ? plastique ? métal ?
Si tu essaies d'enlever les bouchons, tu vas bousiller le bois autour.
Pourquoi veux-tu tout démonter ? L'ensemble a l'air tout à fait en bon état. Si tu veux revenir, un simple ponçage léger à la main sur le bâti et voila!
IsabelleR
c est bien ce que je crains. Le bois est bien, mais l assise en Skaï et la mousse sont pour moi à changer.
IsabelleR Dans ce cas, cela doit pouvoir se faire sans démonter la structure bois.
IsabelleR
en laiton je pense
IsabelleR
non metal rouillé
502 vues
