Biabsso
Pâte à bois et finition "prêt à peindre"
  • je dois fabriquer des meubles présentoirs pour un lieu recevant du public, et ce à partir de matériaux de réemploi, notamment du cp standard dont la surface présente beaucoup de traces d'usage, trous d'anciens vis/clous, etc... un ponçage ne suffira pas à récupérer une surface uniforme, je vais donc devoir utiliser de la pâte/mastic à bois; les quelques produits que j'ai pu tester par le passé n'ont pas été très concluants (application, granulométrie, temps de séchage, conservation...); auriez vous un produit à me conseiller ?
  • comment traiteriez-vous du CP standard pour le préparer à recevoir une peinture (application au rouleau) : fondur, bouche-pore, égrénage, sous couche, primaire ...? (J'avoue que je ne connais pas très bien les usages et différences entre fondur et bouche-pore)
    Merci pour vos lumières !
normandie
bonjour , pour ce genre de travail j utilise du mastic de carrossier type sintofer , ici on appelle ça "bondo" produit 3M .Seche vite ,retrait minimum.
Biabsso
Merci beaucoup normandie, je n'y aurais pas pensé, je crois que c'est exactement ce qu'il me faut !
Et pourquoi pas accentuer le côté usé, fatigué de ces planches ?
C'est "tendance" et ce sera bcp plus facile à faire.
Parce que passer du temps à rénover du CP, c'est plutôt... comment dire... contre-intuitif !
Biabsso
Je suis d'accord avec toi et ton idée me plait bien mais c'est le client qui décide !
Biabsso
Effectivement !
Bon courage...
125 vues
Autres questions de Biabsso
