Biabsso
Vibrations au dégauchissage !
j'ai une rabot-dégau sicar en 260 qui n'a pas beaucoup servi, aucun jeu dans les roulements, pourtant au dégauchissage la pièce de bois vibre systématiquement, les fers ne sont pas neufs mais ils semblent encore affutés; je me suis dit que ma table de sortie était peut être réglée trop bas, qu'en pensez vous ???
Généralement ce symptôme se manifeste lors du degauchissage de bois dur avec des fers qui ne coupent plus et d'une profondeur de passe importante (table d'entrée).
Donc commencer par un bon affûtage et morfillage des fers
Biabsso
Merci beaucoup pour ton retour Boisenformes, les vibrations sont présentent quel que soit l'essence du bois, même avec du pin maritime, ça vibre et pourtant avec une profondeur de passe légère; Donc je vais suivre ton conseil affûtage et repositionnement des fers.
Jean-Claude Di Fazio
Peut-être un des fers n’est-il plus à la même hauteur que les autres ? As-tu vérifié ?
Biabsso
Merci beaucoup Jean-Claude Di Fazio pour ton retour, je comprends, je vais donc réaffuter et repositionner mes fers; d'ailleurs y a t'il un moyen de régler les fers avec précision malgré le système de blocage des fers très rudimentaire (vis et contre-écrou) ?
C’est rudimentaire mais efficace.
Le plus important est de positionner tous les fers à la même hauteur.
Les tutos ne manquent pas. En voici un de qualité
Biabsso
Merci pour le lien Jean-Claude Di Fazio, je viens de le regarder, très interessant, on en apprend toujours un peu plus avec Benoit Pirard que dans les plupart des autres tutos .
Leboisdanstoussesetats sera heureux de le savoir.
Biabsso
ah bien vu, je n'avais pas fait le lien, je n'avais pas fait attention que c'était la même personne ! Effectivement grand merci à lui pour tout le contenu qu'il partage, toujours qualitatif et pertinent.
zanca
Salut, les vibrations peuvent aussi venir d'une mauvaise évacuation des copeaux, les copeaux reste sur la table. As-tu une bonne aspiration ?
Biabsso
Merci zanca pour ton retour. Ce n'est un problème d'évacuation, j'ai une aspiration adaptée, et ça le fait même avec des bois de de faible largeur.
262 vues
