- je dois fabriquer des meubles présentoirs pour un lieu recevant du public, et ce à partir de matériaux de réemploi, notamment du cp standard dont la surface présente beaucoup de traces d'usage, trous d'anciens vis/clous, etc... un ponçage ne suffira pas à récupérer une surface uniforme, je vais donc devoir utiliser de la pâte/mastic à bois; les quelques produits que j'ai pu tester par le passé n'ont pas été très concluants (application, granulométrie, temps de séchage, conservation...); auriez vous un produit à me conseiller ?
- comment traiteriez-vous du CP standard pour le préparer à recevoir une peinture (application au rouleau) : fondur, bouche-pore, égrénage, sous couche, primaire ...? (J'avoue que je ne connais pas très bien les usages et différences entre fondur et bouche-pore)
Merci pour vos lumières !
Autres questions de
Biabsso
