Un client m'a demandé de lui réaliser des tablettes en chênes de part et d'autre de son insert bois.
J'aimerais donc savoir s'il y a des précautions particulières à prendre dans la sélection du bois ? Ou bien s'il est nécessaire d'intercaller un élément entre l'insert et le bois ?
Quel produit de finition utiliseriez vous ?
Merci d'avance pour vos contributions.
Bon copeaux
![etiennedesthuilliers](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/de01841016ed81f13c6576a79f55cde46339c48a.png)
le texte est clair et n'a pas varié dans le temps un demi pied soit 16 cm du feu
le reste de la mesure de température me fait sourire si il y a un sinistre cela est pour votre pomme restez dans le règlementaire cela est plus simple que de tergiverser
mais finalement vous faites comme bon vous semble
un menuisier prudent qui a du fait de son Age une grande expérience dans les sinistres et les assureurs
![Bingo](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/6b1eaff64a29421a383cb61a3db6390dcf8b8523.jpg)
Je peux te faire un "petit retour" sur ce rack à bois proche de l'insert Rack à bois qui a trois mois maintenant.
Electron avait mentionné une inquiétude car il était proche. La notice était introuvable.
Ces tablettes en chêne vont être au-dessus ou au niveau de l'insert ?
Ce que j'ai pu constater de façon empirique avec un thermomètre infrarouge => sous l'insert ainsi que le côté gauche et droit de ce dernier c'est une chaleur modérée, tu peux y mettre ta main (ça ne dépasse pas les 25°). En revanche, au dessus de l'insert ("la plaque en fonte") le bois est facilement aux alentours des 50° après plusieurs heures d'utilisation de l'insert.
Pour ma part c'est du chêne bien sec, mais je n'ai pas de doute que je vais déplacer le rack à bois à un moment ou un autre.
Pour une finition, à mon sens c'est illusoire de vouloir en appliquer une.
Comme Marco2b, la notice peut être intéressante !
*PS sur la prise des températures : ce n'est que sur mon modèle d'insert, celui de ton client peut être bien différent ! Une photo ou un schéma pour nous en dire plus ?
Pensez vous que mettre une fine couche de liège entre l'insert et la tablette en chêne peut suffir pour l'isoler de la chaleur ?
Finalement le foyer se trouve à 16cm en retrait de la tablette car il y a un pliage en métal tout autour du foyer pour l'écarter des bords. Il n y a donc plus de problème mais malgré tout je vais intercaler une couche de liège de 4mm pour vraiment faire une rupture thermique. Merci à tout ceux qui ont répondu
