KarimC
Comment protéger du bois en extérieur à l’huile
Je suis en train de fabriquer brises-vue, portillon, pergola et tablettes en extérieur (bois du nord rouge et Douglas) et je me demandais comment protéger le bois au mieux sans lasure (pas envie de recouvrir le bois de plastique).
J’ai vu que l’huile de lin cuite a l’air efficace mais certains disent que ça peut faire noircir le bois à terme, quelqu’un a du recul là dessus ?
Est-ce que de l’huile Rubio serait plus protectrice ?
Eric25
Ben il faut éviter le contact avec le sol et après ça tu peux le laisser naturel… il va griser. Zéro "plastique" et zéro entretien !
Le bardage de ma maison est en mélèze et après 10ans il est d’un beau gris et le douglas d’une cabane de jardin faite l’an dernier est en train de suivre le même chemin.
Dans les 2 cas seule la surface est grise le cœur a pas bougé !
Quelques photos de mon bardage
pour du bois exposé comme ca, la seule certitude avec n'importe quelle finition est qu'elle partira et laissera des (vilaines) traces
KarimC
Merci, ça ne me fait pas peur que ça grise ni de passer un coup d'huile de temps en temps si ça peut permettre de faire durer le bois plus longtemps, mais serait-ce le cas ?
Eric25
Je mets du saturateur sur ma terrasse, c’est une surface horizontale donc ça prend plus la pluie et on marche dessus mais en 6mois, 1an max faut remettre une couche (voire 2). C’est plus joli (a mon goût) mais c’est du temps et de l’argent… et une fois que tu as commencé c’est pas facile d’arrêter sans que ce soit moche.
A mon avis la conception des tes projets aura plus d’influence sur la durée de vie que la finition.
Si l’eau entre dans les assemblages et stagne tu peux faire la finition non filmogene que tu veux ça pourrira de l’interieur…
Une bonne couche de peinture tous les ans et dans 20 ans c’est la peinture qui tiendra le portillon 😁
KarimC
Ça marche, merci, je vais essayer l'huile de lin cuite sur les brises vue et tablettes seulement (pour éviter que bois ne soit trop rugueux au toucher) en ventilant bien mes assemblages et on verra bien !
Marco2b
Protection fongicide / insecticide ? Ou esthétique ?
Fongicide / insecticide il y a tout un tas de produits efficaces qui ne laissent pas de pellicule plastique en surface, en produits naturels je ne connais rien d’efficace sauf comme l’a mentionné Nicoel brûler ou charbonner la surface
Esthétique, j’ai rien de mieux que le grisaillement naturel
Malijaï
L'huile de lin ça peut devenir une vraie catastrophe. Il existe des huiles spéciales terrasse, mais je n'ai jamais testé.
Afin d'avoir une "protection" qui est assez stable dans le temps au niveau de la couleur il y a le produit LifeTime (valhalco.com/) et en Français (ardec.ca/p/351...ement-pour-bois), vraiment pas cher du tout, mais je ne sais pas si c'est disponible en France (il y a un vendeur en UK). Ça permet d'avoir une couleur de vieillissement plus uniforme et il parait que ça protège...
En extérieur, rien ne tiendra durablement et clairement pas l'huile.
Donc entretien régulier à prévoir, selon lessivage.
Sinon, les Japonais ont une technique de brûlage superficiel qui protège bien. La surface sera bien sûr noire.
Sinon, au naturel, grisaillement à terme
KarimC
Merci, oui je connais le shu sugi ban (voir ma photo de profil), mais je ne souhaite pas le faire sur ce projet. Qu'entends-tu par régulier ?
Ah oui, je vois ta photo 😉
Remettre une couche quand le produit est lessivé. Variable selon région, météo, etc.
Et si on tarde trop, ça peut laisser le temps aux champignons et animaux de s'installer 😟
KarimC
Produit MAULER, à étendre à la brossé.
243 vues
