zag
Une panne sur Festool TS 75 EBQ
Bonjour à toutes et tous,
j'ai besoin de vos lumière pour réparer ma scie Festool TS75 EBQ.
La scie est pratiquement toute neuve, le problème est arrivé après un travail qui n'a duré que quelques minute. J'ai coupé une planche d'épaisseur 20 mm sur une longueur de 2000 mm. Donc elle n'a pas effectué un travail dure. Au moment ou j'ai voulu l'utiliser encore une foi pour le même travail, elle ne veut pas démarrer. Je l'ai laissé de côté, le lendemain elle a démarré pour 2 min puis elle s'est arrêté. A chaque fois après deux heures ou plus de repos, elle me refait le même coup.
J'ai cherché sur le net le schéma éclaté pour comprendre si la panne ne vient pas d'un coupe circuit thermique (s'il existe !) ou une sécurité ? Je n'ai voulu me lancer pour démonter avant que je prenne quelques quelques infos.
Si quelqu'un a eu ce problème sur une machine Festool identique ou peut me guider dans la procédure de tester les composants avant achat si nécessaire.
Bien cordialement
PierrePoulizac
La prise est-elle bien verrouillée côté machine (il faut tourner la bague ...) ?
Mais oui, si l'explication n'est pas triviale : garantie !
zag
Bonjour, du côté câble j'ai bien vérifié et j'ai même utilisé un autre câble pour avoir l’esprit tranquille
Par contre comment peut-on vérifier la Résistance à coefficient de température positif?
PierrePoulizac
?? Je ne connais pas ... désolé
LCasa
un ohmmètre et une source de chaleur. Plus c'est chaud plus la résistance augmente.
bmoulin639
Si la machine est sous garantie, pas la peine de s'embêter 10 ans: renvoi en garantie.
Tu perdra moins de temps, et surtout si tu ouvres toi meme la machine la garantie saute...
CoB34
Elle n'est plus sous garantie...
CoB34
Salut, elle est pratiquement neuve ça veut dire quelle est encore sous garantie ou tu l'as acheté d'occasion ? Je n'ai pas rencontré ce problème, ces scies fonctionnent normalement sans problème sur une journée entière. Peut être un faux contact? Tu as essayé de regarder la connectique du câble d'alimentation ?
zag
Bonjour, non la machine n'est plus sous garantie. Je l'ai acheté d'occasion
Je vais essayé d'utilisé un produit qui sert à nettoyer des pièces électronique cas ou pas de visibilité concernant les divers contacts.
CoB34
Des électroniciens ont postés des vidéos sur YT pour expliquer la méthode.
Si la température augmente, la résistance augmente. Pour observer la variation de la résistance, soit tu fais passer un courant dans la thermistance, soit tu la chauffes avec un décapeur thermique ou équivalent (thermistance démontée), un ohmmètre connecté aux bornes. Il faudrait consulter un chéma élec et connaître le type et la plage de température du composant.
bmoulin639
La resistance a coefficient de température positif (CTP) n'est rien de plus qu'un capteur de température. Si il déclenche cela veut dire que quelque chose chauffe dans la scie, et cela peut expliquer qu'elle s'arrête.
A mon avis, l'utilisateur précédent a du trop forcer avec et il a abimé des roulements ou qchose comme cela à l'intérieur. Certainement la raison pour laquelle il l'a vendue d'occasion alors qu'elle est "pratiquement neuve"...
sey
tu a regarder du coter de tes charbon ? un peut top usé mais si elle est récente se serait surprenant, mais dé-fois il se sont un peut décaler et merde
zag
Bonjour, j'ai juste regardé les charbons sans les toucher. Je vais essayer de les bouger pour être sûr
phroussel69
Bonjour, oui moi aussi je commencerai par les charbons. Si c'est une occaz, tu ne sais pas comment elle a été réellement utilisée avant ton acquisition. Un tournevis et quelques € plus tard, tu seras fixé...
1 450 vues
