Bonjour messieurs,
J'ai déjà parcouru pas mal la question, mais je suis un peu assez perdu parmis le modèles proposé, en effet j'ai parfois du mal à déterminer les caractéristiques de certain modèle, c'est pourquoi j'en appelle à vos connaissances.
Ma situation est la suivante, je suis aerogommeur/sableur, et j'ai pas mal de clients qui me demande si je peux faire de la réparation (voir de la fabrication) de meuble, j'arrive à gérer certaines petites réparations avec ma circulaire, mon pauvre rabot électrique et un peu d'ingéniosité mais au prix de pas mal de temps (et d'énervement parfois ), aussi j'aimerais investir dans un combiné afin de me faciliter le travail et aussi pouvoir prendre des boulots que je suis obligé de refuser.
Après beaucoup de recherches voici quelques caractéristiques que je souhaiterais:
plateau en fonte
lame de scie orientable
facilité et bonne tenue des réglages
mobile (si possible)
_ rabot/degau de 300mm minimum
Quelques questions:
c'est quoi les volant à vernier ?
pour le nombre "d'opération" les le combiné est capable de faire, sciage, rabotage, degau, toupie et mortaiseuse, ça fais 5, quelle est la sixième ? Voir la 7ème pour certaine machine ?
Je suis un festool addict, donc j'apprécie le bon matos
J'aurais un budget max aux alentours de 5000€, mais si je dépense moins ça me va
Merci d'avance pour vos réponse
Dépends de tes attentes mais Ce genre de petite bestiole c’est eprouvé.
T’as pas le ras de lame mais sinon c’est une bonne machine avec une cote fixe qui rentre largement dans ton budget et te permet d’acheter de bons outils dessus.
Après si t’as que le mono tu ajoutes un variateur (~500€) et tu profites de son plein potentiel tranquillement.
C’est le chariot qui passe au ras de la lame. C’est plus pratique pour ajuster les coupes. C’est pas primordial mais on s’habitue vite à ce confort.
Dans ton cas je pense que faire sans est tout à fait possible.
Robland X310 très bon choix. Tu prends une qui a une vingtaine d'années et t'es tranquille.
Un volant à vernier c’est un volant gradué permettant de connaître le déplacement (sortie de lame, hauteur de table de rabot,…) selon le nb de tours que tu fais. Souvent c’est relatif cad que tu mesures plus un écart qu’une valeur absolue.
Dez1volt ca sert à ajuster : tu pars d’un premier usinage avec de la sur épaisseur, tu mesures ta pièce obtenue et tu règles précisément ta machine à la dimension attendue en te basant sur le vernier.
Et dans le cas de la raboteuse, tu ne règles qu’en montant. Si tu es allé trop loin, il faut redescendre en dessous de la position désirée pour y remonter (à cause du jeu dans les vis).
OK je comprends mieux merci, pour le réglage c'est comme la pression de mon aerogommeuse, toujours régler à la monté
je précise, je ne suis pas pro, mais une bonne expérience.
je ne sais pas de quelle surface tu disposes, élément essentiel dans le choix.
mais pour moi, un combiné est un combiné de compromis plus ou moins réussis
alors, la solution idéale (pour moi, acheté a bas prix a une vente au enchères)
- une degau/rabot qui ne fait que ça, tu n'as que l’embarras du choix, à tous les prix
- une scie sous table de bonne qualité
- une scie à ruban milieu de gamme (pas indispensable, mais bien utile)
- une défonceuse sous table que tu fabriques
et le reste, du bon portatif...
si un bout tombe en panne ou casse, pas de pb, tout le reste est ok
bon courage
Hervé
Merci pour ta réponse, j'avais bien saisi que la plupart des gens conseillent des machine séparées, comme je l'ai dit j'ai déjà pas mal étudié la question et ma conclusion en est que le meilleur compromis pour moi et mon atelier c'est un combiné de qualité
Oui je comprends bien, mais moi je fais aussi dans l'aerogommage, mon atelier n'est pas petit mais je ne peux réserver qu'un espace à l'abri de la poussière et du média qui vole partout, et une seule machine est bien plus simple à protéger que 3, 4 voir 5, une seule bonne bâche adaptée me suffira, idem pour l'electroportatif, je passe déjà un temps considérable à ranger et déranger mes outils pour ne pas les remplir de sable, du coup le combiné me paraît une bonne option pour moi en attendant que j'arrive à convaincre mon proprio (et c'est pas gagné) de bien vouloir me louer le local d'à côté, avec un local pour l'aerogommage et un autre pour le reste je pourrais éventuellement envisager une autre option
En scm minimax j'ai vu des LAB300N, quelle différence par rapport à la CU300 ? Mis à part le fait qu'apparement elle est en mono
Cu300 machine semi pro et Lab 30 amateur.
Les anciens modèles verts étaient à la base assez semblables puis quand est apparu la gamme blanche et bleue, les Lab sont devenues de fabrication à part et très ''légères''
Les anciennes CU300k vertes sont moins abouties que les nouvelles, les tables de dégauchisseuse s'ouvrent vers l'extérieur mais le chariot ras de lame est très qualitatif.
Dez1volt CU 300k ou smart ou classic ou CU350k ou CU 410
Mais aussi leurs clones moins connus badgés de la marque Casadei type C41C et C30C
OK, donc exit lurem, je vais donc concentrer mes recherches sur robland x310 (ou k310?) et minimax CU300, ça me paraît pas mal
Sinon j'ai vu ça
leboncoin.fr/b.../2416953063.htm
Le rabot est moins large que ce que je souhaiterais, mais ai-je vraiment besoin de 30cm ? Je me pose de plus en plus la question
Dez1volt neuf mais petit, c'est en fonction de tes besoins. Ça reste une petite bécane très très bien... pour un amateur ou pour un gars qui fait que de la pose et qui a occasionnellement des bouts à préparer
Bah en fait au départ je me suis fixé sur du 30 cm en largeur de rabot/degau car j'ai en stock des poutres en chêne de 28x30 et j'aurais aimé en faire quelque-chose, j'aurais également aimé pouvoir fabriquer des plateaux de table ou de meuble avec le moins de collage possible, mais bon tout ça c'est dans ma tête
Avant de te proposer des réponses, triphasé chez toi?
Bonjour, ahhhhh oui j'ai oublié de préciser, alors normalement oui, je dis normalement car il faut que je redemande au proprio de mon atelier , mais partons sur le fait qu'il y a le tri
Sans hésitation, ça :
leboncoin.fr/b.../2515609185.htm
Modèle Smart mieux équipée que la mienne en version classic.
Le chariot ras de lame a surtout l'intérêt de pouvoir deligner un bois même voilé une fois immobilisé sur le chariot, sinon sur table ça force la lame.
Présente toi un peu sur ta page avec ta situation géographique, on pourra t'indiquer des annonces près de chez toi encore que pour les bonnes affaires il ne faut pas hésiter à être réactif et se déplacer, la mienne j'étais allé la chercher à 600 km. Un transpalette et un fourgon type master ou Ducato en L2 ça le fait bien
Boisenformes bonjour, désolé j'avais pas reussi à mettre une présentation lorsque je me suis inscrit, c'est maintenant fait
Boisenformes j'ai un boxer l2h2 et la possibilité d'emprunter un transpalette si besoin, mais bon l'annonce que tu m'as envoyée est à Toulon, je ne suis pas contre mais si dès fois je pouvais trouver moins loin , de toute façon mon financement est pour l'instant en pause, j'aurais mon financement total d'ici un mois ou deux, ce qui me laisse un peu de temps de chercher
Les machines que je te propose sont déjà d'une gamme semi professionnelle voire pro peu intensif comme celle de Boris Beaulant, parfait une petite activité professionnelle. En neuf c'est mini 10K€ pour modèle équivalent et prix moyen occase plutôt 7K€
lairdubois.fr/...ur-chez-minimax
Au dessus tu as la marque Holzprofi sauf leur gamme Maker qui sont des chinoiserie améliorées.
Évite les Hammer le SAV est pourri.
Boisenformes les machines que tu m'as proposé me vont bien et sont dans la gamme que je recherche, je veux une machine capable de faire sans prise de tête ce pourquoi elle a été construite, il y a longtemps que j'ai arrêté d'acheter des trucs qui me casse les... Heu.. la tête !! Mon eletroportatif est du festool, bosh (perfo et niveau laser) et Mirka pour la ponceuse orbitale, comme disait mon père, je n'ai pas les moyens d'acheter à bas prix
Dez1volt Mirka une main qui ponce! J'en ai une aussi. Attention chez Festool il y a du très très haut de gamme et du bof comme la ponceuse à bande qui est carrément inutilisable. Certains commerciaux refusent de la vendre tellement elle est mauvaise.
En revanche, les scies plongeantes, les défonceuses, les dominos top.
Scie sauteuse très moyenne, le top Mafell mais ça pique.
Arrfff a vrai dire tous les bons outils piquent toujours un peu à l'achat, mais honnêtement je ne l'ai jamais regretté, oui c'est pour ça que je suis allé chez Mirka et c'est la plus légère du marché, 200g de moins ça fini par se sentir après une journée à poncer un ratissage, chez festool, j'ai la bonne grosse visseuse (PDC), LA Visseuse à placo (du bonheur), la circulaire HK 55 (petite mais costaude), l'aspirateur ctm 26, et franchement jamais un soucis bien que leur en ai mis pas mal dans leur tronche
Oui je me tâtais à prendre une défonceuse et la domino chez eux, mais je préfére me rabattre sur un combiné, surtout pour les découpe à la scie, sinon ça m'obligerait à prendre la grosse circulaire, car la hk est très bien mais un poil petite pour ce genre de travail
Dez1volt Pour info, je viens d'avoir une notification sur mon tél, la 350 de Toulon n'est plus qu'à 4000, ça peut payer le gazole et puis il y fait moins froid en ce moment
Vous n'êtes pas autorisé à indiquer votre accord ou désaccord vos propres contributions.
L'adresse e-mail associée à votre compte doit être confirmée avant de pouvoir indiquer votre accord ou désaccord.
