jmf
Arbre hélicoïdal
Bonjour je cherche a me faire fabriquer un arbre hélicoïdal pour ma degau rabot lurem voila si vous avez des tuyaux merci d avance jmf
bonjour je travaille avec une degau et une raboteuse qui a 90 ans cette année
j ai deux fers sur les arbres
je fait un travail qui en fait rêver certains
j ai des fers de très bonne qualité et je rabote des bois ronceux et l' état de surface est plus que correcte
mais j' ai un secret je passe un coup de pierre régulièrement sur mes fers sans les démonter entre un quart d' heure et une demi heure d utilisation le temps a passer est de 3 mm environ aussi je comprend mal le besoin que vous avez de changer d' arbre , mais au fond si cela vous fait plaisir faite le
bien amicalement
etienne desthuiliers maitre menuisier
napion
Je suis curieux de savoir comment vous affutez sans démonter les fers, est-ce possible d'avoir plus d'informations notamment sur la pierre en question?
D'avance merci, Nicolas
HaM6
Salut, il me semble que shelixheads.com est capable de faire ce genre de chose.
Attention cependant les arbres hélicoïdaux à plaquettes nécessitent un peu plus de puissance que les couteaux classiques.
Cordialement,
shuri
Je croyais que c'était moins de puissance étant donné qu'à un instant T il y à une moins grande longueur de tranchant qui attaque le bois
HaM6
C'est vrai, mais la coupe est continue du fait de l'hélicoïde, ce qui fait qu'il n'y a pas d'instant sans coupe qui permet au rotor de reprendre la vitesse perdu pendant la coupe.
shuri
Je ne suis pas convaincu, avec 2-3-4 fers il y a plus de temps morts mais l'effort est beaucoup plus important à chaque contact donc ....
Je vois également lors du degauchissage, que c'est plus souple avec l'arbre hélicoïdal pour utilisateur. Le serait-ce aussi pour le moteur?
Je n'ai jamais vu de test scientifique sur le sujet. Et les fournisseurs évoquent toujours des avantages mais rarement chiffré. Le point de la puissance n'est jamais mentionné
Je suis conquis par l'arbre hélicoïdal, mais difficile d'avoir une comparaison uniquement sur cet aspect car j'ai changé de machine.
Je n'ai pas non plus vu de machine avec un moteur plus gros lorsque l'option arbre hélicoïdal est sélectionné.
Quel serait selon vous le pourcentage de puissance supplémentaire requis?
Fof
Et le carbure nécessite plus de puissance que l'acier HSS.
Fof
Mais surtout à savoir, as-t réellement le besoin d'un arbre hélicoïdal ? Si tu ne travailles pas des bois extrêmement difficile d'un point de vue contrefil, je suis pas sûr que ce soit bien indispensable. Une machine à 4 fers droits, avec des contrefers bien réglés, et des fers affûtés correctement, on passe déjà dans des bois très coriaces quasiment sans arrachements, où extrêmement minimes, qui avec quelques coups de racloirs, ont disparus. Reste soi disant l'argument du bruit en mode dégau, mais ça quand on a un casque sur la tête, ça change pas grand chose...
Stef64
+1 Fof votre texte ici
executionbois
Comme etiennedesthuilliers je ne vois pas la nécessité de disposer de cette arbre il faut être pragmatique et finir par de petites passe de finition plutot que de taper 2 ou 3 mm a chaque passe,
pour moi arbre 4 fers hautes qualités engager les bois un peu oblique et le tour est joué.
un ancien menuisier.
remarque intéressante, en rabotage manuel je donne souvant un angle à mon rabot, mais sur la RD je ne l'ai jamais fait. Mais en même temps en rabotage, c'est l'entraineur qui fait sa loi, donc je ne vois pas trop comment le forcer à manger un morceau en oblique ???
il suffit de l engagé en biais et de corriger sa trajectoire sauf si le bois fait la largeur de la raboteuse
On ne parle que des avantages de l'arbre hélicoïdal mais pas des inconvénients. Essayer de raboter du résineux pas assez sec ou riche en résine et vous irez nettoyer toutes les plaquettes. Quand il y 1 ou 2 fers ça va mais sinon bon courage !
outre les problème d encrassement
l impossibilité de pouvoir donner un coup de pierre pour rafraîchir la coupe
une consommation en énergie plus importante qui diminue la passe maximum
impossibilité de faire un contre biseau pour certain bois
prix de l arbre
prix des plaquettes
les plaquettes on sur certain arbres tendance a talonner
temps de changement des plaquettes avec nettoyage de l arbre
un luxe que je n estime pas nécessaire
bien amicalement
Mike0411
Sans être ni expert ni menuisier professionnel je crois savoir que l'arbre hélicoïdale a aussi un avantage au niveau bruit de fonctionnement
Sinon j'ai entendu parler d'un fabricant italien qui ferait ce genre de modification mais je ne reviens plus sur son nom🤔
Effectivement, chez Felder ils nomment ça le Silent Power.
Ça fait également des copeaux plus fins, mieux aspirés et des sac bien plus remplis (et lourd 😅)
L'Ecorce du Sycomore
J'ai retrouvé.
La boite fabricant c'est MBM
slideplayer.fr...slide/13439153/
Par contre, le diam de l'arbre est de 86...
Mike0411
L'Ecorce du Sycomore ah oui voila ca doit etre ca ! Merci
Mais regarde bien les diam dispos vont de 62 a 200 donc 86 c'est bon
jmf
2 298 vues
