Hervé-71
Papier de verre: lequel choisir ??
le bois étant par nature rebelle, il faut souvent le caresser dans le sens du poil.
en tournage, je commence souvent en grain 120, mais aussi, quelques fois en 60,
pour finir en 600 pour les stylos.
jusqu'ici, j'achète chez Leroy-machin, mais pas super.
je voulais tenter ça.
ou mieux si vous avez des bonnes références et expérience,
j'utilise sur le tour à 300-500 tr/mn,
donc le format est indifferent.
Bonne journée
Hervé
samalairdubois
Salut, sia a de bonnes critiques mais aussi abranet de chez mirka.j'utilise ceux de mirka avec ma ponceuse mais aussi une gomme pour récupérer le grain. Comme ça, ils dure plus longtemps. Et crois moi qu'il y a une différence énorme entre leroy merlin et ces deux autres marque. 😉
Hervé-71
samalairdubois , merci, je vais tester Mirka Yellow Papier en rouleau. abranet, beaucoup plus cher, et avec velcro dont je n'ai pas besoin
samalairdubois
+1👍
bmoulin639
Abranet de Mirka, ou SIA c'est bien, j'ai testé les deux, et les deux donnent de bons résultats.
Hervé-71
Merci bmoulin639 !
millo
Abranet pour moi, du 120 à parfois 600 en tournage. par de soucis particulier de déchirement même plié en tournant au alentours de 500 tours
normandie
En ponçage a main j utilise du NORTON que j achéte en rouleau .
Etign
en rouleau c'est souvent moins cher en rapport surface/prix, en plus d'etre un format tres pratique 👍
Personnellement je n'aime pas les abrasifs sur maille (abranet ou 3m) pour le tour (ils fonctionnent très bien à plat, mais dès qu'on les tords, les plie ou autre pour se conformer à la forme par nature ronde d'un objet tourné, la maille a tendance à se déchirer trop facilement).
Je fais pas mal de tests de marques et références, pour l'instant le plus convainquant a été la référence 245 de chez 3m. Malheureusement difficile à trouver et souvent chère.
J'ai eu de bon résultats avec des toiles finixa mais seulement pour les grains fins (à partir de 180) ; en dessous ils s'usent trop rapidement.
Bon retours aussi sur la marque primex mais cette fois uniquement pour les grains grossiers (j'ai eu un lot en déstockage, mais que du grains 60 et 80).
Hervé-71
Merci cocoM ! effectivement, sur Amazon, le 245 de 3M, je ne trouve qu'en disques
Marrant les avis !
Au contraire de toi, je trouve les Abranet hyper pratiques : ils sont durables, ne s'encrassent pas et sont très souples, ce qui permet de les passer sur toutes les formes (avec des baguettes ou le petit doigt, par ex.).
Bref, à tester...
C'est surtout sur les disques que je trouve leur fragilité : habituellement avec un même tampon d'un grain donné je vais faire de 3 à 10 bols selon la taille et le bois, donc il doit être retiré et reposé sur l'interface une dizaine de fois. Avec les abranets ils se sont systématiquement déchirés lors du changement de grain bien avant d'être usés.
Idem quand je ponce au tampon sur perceuse les "ailes" d'un bol à bords naturel, au premier accroc contre l'écorce ça part en déchirure alors que je n'ai pas ce problème avec le 245.
cocoM je te rejoins sur ce point, disques effectivement fragiles en ponçage sur lapidaire, pour des surfaces "tourmentées" comme celles qu'on tourne 😉
De 60 à 180 j'utilise du carré Norton que je recoupe en 2 ou en 3. Je l'aime bien pour poncer à la main, et aussi pour les moulures, il est résistant et malléable
Je ponce assez peu à la main : entre pointes je commence généralement le ponçage au grain 180 (plus gros c'est que j'ai bu trop de café le matin ;) et je "recycle" les vieux disques que j'ai. Quand je dois poncer une zone précise j'ai du norton en rouleau qui me permet soit de faire un tout petit carré soit une bande fine (par ex pour casser les arrêtes sur un bord naturel sans écorce) mais pour donner une idée mon rouleau de 25m a été acheté il y a 5 ans et n'est même pas à moitié mangé.
Pour le reste c'est au tampon de 75mm ; souvent recyclé aussi (je redécoupe des disques de 70mm dans un disque de 150mm ; on en fait trois en un. Ou alors dans un patin de 75/127 dans lequel on en fait deux pas tout à fait ronds. Par contre les ciseaux prennent très très cher lors de la découpe.
Jean-Claude Di Fazio
Je partage l’avis sur les maillés : seulement utiles lorsqu’il y a une aspiration car le flux d’air est maximisé et la poussière de bois bien évacuée.
Sans aspiration et en plus si on tord un maillé, ça ne marche plus voire ses grains se détachent facilement.
graeme
pour le tournage je prend le Sia Net chez auprès de mon arbre
Les grains 120 - 180 - 240 et 320 sont les grains les plus utiliser pour ma par , le 400 et 600 quant a eu me servent rarement .
et pour le moment , je prend toujours quelque paquet quant je passe une commende mécanisme , huile minérale pour les planche a découper ou autre .
aupresdemonarb...80_x_5_feuilles
Je te recommande l'ABRANET de MIRKA qui ne s'encrasse pas et qu'on peut monter sur un accessoire de ponçage (*) réalisable DIY : une roulette à passer tour en marche. Tu y gagnes facilement un grade (120 --> 180).
Par contre, le 60 c'est vraiment très bas en tournage !
Tes outils doivent être insuffisamment affûtés. À revoir pour commencer au minimum au 120
(*) exemple : amazon.fr/Osko...,259&sr=1-3
Hervé-71
Merci Nicoel !
salut,
c'est bien mon problème, en bois de travers, ça arrache, d'ou ma journée de stage chez Gilbert, lundi prochain.
alors, je ponce comme un mulet 😭😜
440 vues
Autres questions de Hervé-71
