Greg0106
Rattrapage niveau sol avec dalles osb
Bonjour à tous
Il existe une différence de niveau de 20 mm entre notre couloir (carrelé) et nos trois chambres (chape maigre apparente pour le moment).
Pour rattraper cet ecart de niveau, nous pensons utiliser des dalles osb de 10 mm.
Et nous aimerions poser dans chaque chambre un parquet stratifié (ep 8mm) sur une sous couche (ep 2 mm).
Est-ce la bonne méthode de poser un parquet stratifié sur dalles osb?
Dans le cas échéant, faut-il fixer ces dalles sur la chape maigre ?
Merci pour votre aide précieuse 🙏
7 réponses
Marco2b
Personnellement je rattraperai avec un Ragréage , quitte à tricher un peu sur l’épaisseur aux jonctions carrelages/ parquets
Un ragréage épais fibré une solution dans les règles de l'art plutôt que du mille feuilles.
Sinon un parquet collé comme le commentaire ci dessous est aussi une solution
Greg0106
Que pensez-vous de cette solution ?
Marco2b
Désolé je ne la connais pas cette sous couche
En photo celle qu’on a utilisé dans l’appartement de mon fils
On voit au fond le ragréage la sous couche est relativement chère elle absorbe bien les bruits de chocs, pour en avoir le cœur net il faut aller chez les fournisseurs ou il y a une exposition de couches/ parquets et normalement il y a aussi un petit marteau
Édit on a fait la jonction carrelage / parquet en silicone à la couleur du parquet
Greg0106
C'est très propre. Bravo!
La jonction est parfaite 👌
FrancoisB
Salut , j'avais le même soucis pour le couloir de notre étage, 18 mm à rattrapper pour avoir le même niveau avec les chambres et la sdb, j'ai utiliser des panneau rigide de fibre de bois de 15 mm et ensuite la sous couche de 3 mm, ça fait 6 ans , ça n'a pas bougé... Peut être une piste pour toi , en plus de rattraper, c'est un peu isolant phonique et thermique .
Bon dimanche !
Greg0106
Merci FrancoisB !
Greg0106
Quelle est la référence de ce produit ?
FrancoisB
La référence je ne sais pas, acheté chez Gedibois Besançon et ils avaient du stock !
Greg0106
D'accord merci 👍👍
Et pour finir, les barres de seuil feront leur travail .
Baudet
Je plussoie.
Ça ne m'emballe pas non plus.
Ça va être compliqué de poser les panneaux bien a plat, il y'a casiment toujours des bosses et des creux, et horreur ça va crisser, se déplacer, s'user.
Sous couche 2 mm, un OSB tres fin, un parquet 8 mm... C'est trop de bas de gamme.
A mon avis ,une bonne sous couche solide (et/ou egaline en fonction de l'état de la chape) et ensuite un bon parquet d'environ 15 mm (min 12) et le résultat a terme sera bien mieux.
Il ne faut pas se braquer sur l'afleur parfait , il faudra de toutes façons une latte entre carrelages et parquet, un, deux mm(voire trois ) ne se noteront pas.
En tous cas beaucoup moins qu'un parquet qui crisse, se deplace, , se déboite, se creuse et s'use aux passages.
lamenuis
une sous couche de 2mm sur chape maigre, c'est un peu léger pour absorber les différences. j'y aurais plutôt mis une sous couche genre caoutchouc 5mm et une barre de seuil a dénivellement éventuellement bien que 5mm ne le justifie pas.
Baudet
Effectivement, j'en ai placé une normale hier justement entre 4 et 5 mm. C'est parfait.
Enfin, on se comprend.
Je finissais le boulot d'un autre (plinthes dans un couloir et 5 barres).
J'avais zappé ça a la sdb , je n'avais pas de barre a dénivelé et samedi....j'ai tenté le coup, avec l'accord de la dame.
Si il faut on changera
Mais visuellement c'est bon et ça ne clicotte pas.
hugues
Je ne réponds pas forcément à la question, mais pourquoi ne pas posée directement un parquet massif collé? Pour l'épaisseur la diference sera minime.
Greg0106
D'accord merci pour vos reponses.
Que pensez-vous de ceci ?
Greg0106 j’ai le même style d’arrangement à la cave, mais sur de l’agglo hydro de 22 posé à même la dalle… ça crisse ça bouge un peu, pour la cave on s’en accommode mais pour une pièce à vivre, c’est pas top.
Le caoutchouc … je ne sais pas, selon le risque d’humidité tu peux faire des dégâts aussi.
Un ragreage me semble également être la solution pour partir sur du propre, tu peux jouer sur l.épaisseur de la sous couche (et gagner en performances phoniques). Pour l’épaisseur du stratifié, souvent en 8 les bords sont droits, sans chanfrein etc. Ça vieillit pas super bien. Mais chacun voit avec ses goûts.
Greg0106
Merci dewhityoussef
Greg0106
Merci hugues !
664 vues
7 réponses
