BoisTordu
Assemblage plateau table extérieur
Bonjour a tous !
Une petite question concernant l'assemblage et le collage d'un grand plateau de table circulaire (diamètre 150 cm) en châtaignier, destiné a rester a l'extérieur.
Ma question concerne le retrait potentiel des différentes sections de châtaignier assemblées pour faire le plateau. Je comptais partir sur un assemblage domino ou fausse languette mais je crains que la rétractation du bois fasse ressortir les assemblages et se décoller le plateau... Pensez vous que cette crainte soit justifiée ? Un collage avec entures solutionnerait ça mais je ne suis pas très équipé pour ça (pas de toupie, pas la fraise, juste une défonceuse - pas montée sous table).
Merci de vos avis par avance!
Édit: j'ai rajouté un croquis. Ce qui m'interroge c'est le rôle de "butée" que peuvent jouer domino ou fausse languette pour écarter les éléments du plateau.
Un plan / croquis aiderait grandement à répondre.
Normalement les tables extérieures sont assemblées en laissant des jours entre les lames pour permettre à l'eau de s'écouler donc pas de problème de retrait.
Le retrait posera problème si vous croisez les fils à un endroit. Si toutes les planches sont dans le même sens elles bougeront toutes ensemble sauf si elles sont contraintes par les pieds ou par la structure de la table dans ce cas c'est l'élément le plus fragile qui cassera.
BoisTordu
Bonjour, merci! J'ai rajouté un croquis. Concernant l'évacuation de l'eau elle sera assurée par un réseau de trous débouchant sur le plateau.
J'ai déjà vu une table avec des trous pour l'écoulement et c'était pas fameux. Les trous se bouchaient très facilement et les déboucher était long et fastidieux. Il restait toujours une goutte qui restait piégée dedans et à force de la mousse se développait (quand c'était pas des débris végétaux). Après ils faisaient 8mm donc pas énorme.
BoisTordu
Merci de ton retour. Effectivement en y repensant peu de chance que la rétractation soit suffisante pour que les dominos bloquent le bois et ouvrent les lames entre elles...
Pour les trous jeunes suis bien d'accord avec toi, mais c'est ce que veulent les clients... Je vais continuer à faire de la pédagogie !
SebRecup Si tes clients veulent protéger leur table, le mieux est de mettre un truc dessus, une nappe, un plastique, en hiver ou pendant les périodes pluvieuses... L'enlever régulièrement, sinon, l'humidité va s'installer dessous.
Comme le dit fort bien Erebor, si le plateau n'est pas soumis à des injonctions contradictoires (contraintes, traverses perpendiculaires au sens du fil), il se retractera dans son ensemble, et il n'y aura donc pas de problème entre les lattes.
Par contre, à l'extérieur, le bois va vivre, et il est quand même possible qu'il apparaisse à la longue des fentes.
202 vues
