KarimC
Comment fabriquer une grande bibliothèque double face
Salut la commu !
J'ai pour projet de fabriquer un grand meuble bibliothèque de 200 x 200 x 67 cm avec une vingtaine d'étagères de chaque coté et un fond occultant (le meuble doit être "cloisonnant").
Contours : mélaminé et latté chêne assemblé en coupe d'onglet.
Le fond : mélaminé 19 mm (ou moins ?)
Les étagères et montants : mélaminé (profondeur à l'avant 24 cm et arrière 37 cm).
Je pensais assembler avec des dominos mais je crains que ça soit fastidieux, surtout pour le montage (grands serre-joints en nombre). Je demande également comment assembler le fond.
Que me conseillerez vous ?
stefchrys
Moi j'utiliserai des lamellos , et fabriquerai 4 modules verticaux , puis visserai les 4 modules entre eux .
KarimC
D'accord merci, je préfèrerais ne pas avoir d'éléments doublés (montants etc) vu que le meuble est ouvert mais peut être que ça serait trop compliqué.
Pourquoi les lamellos seraient plus pratiques ?
stefchrys
en fait je n'ai pas de machine a domino, du coup je fais tout en lammello pour mes assemblages de panneaux. De plus il existe des sytemes lammellos sympa dit "clamex" qui auto sert les panneaux , plus besoin de colle ni de sert joint.
KarimC
Oui j'y ai pensé mais la lamelleuse Zeta coute 1400€...
francoisB30
KarimC puisque tu a la machine à Domino il existe des assemblage qui serre avec une vis équivalent aux Clamex le problème c'est qu'ils sont très cher
KarimC
Merci, oui j'y ai pensé aussi mais ça serait cher effectivement.
francoisB30
KarimC mais bien moins cher que machine Psystem plus les inserts qui ne sont pas bons marchés non plus
KarimC
Effectivement.
185 vues
