Hervé-71
Serres-joints
on a souvent besoin de coller sur une grande largeur (1m) (plateaux de table....)
en bourgogne j'ai deux "presses" de 2 m, de ce genre (photo 1), mais super lourdes et souvent il en faut trois ou quatre pour un bon collage.
j'ai acheté ça, pas cher, mais pas top, la tige plie dés qu'on sert un peu fort
amazon.de/gp/p...n_title_o09_s00
que pensez-vous de ce modèle, ou autres propositions
le tube, c'est de la plomberie dispo partout dans les GSB, donc longueur "illimitée" !!!
amazon.de/Coco...pspc_dp_d_2_i_3
merci
Hervé
Arnault
J'ai les Bessey tube aussi que je trouve assez pratique et efficace (le serrage est puissant), je te conseille évidemment comme le dit bmoulin de prendre la marque Bessey sinon rien...
Le mieux est d'aller chez un professionnel de l'irrigation agricole pour acheter les tubes 3/4 galvanisé que l'on appelle des "bobines".
Pour la dimension pour info moi j'en ai 12 de 1m + 4 de 1,5m et des manchons pour faire des rallonges si j'ai des collages supérieurs à 1,5m.
Voilà pour ma réponse
fceh
Je vous prie de m'excuser mais des tubes avier noir seront moins cher que le galva et plus résistant.
Raison pour laquelle anciennement en couverture on prenait du tube acier noir pour monter les échafaudages (au niveau des tubes entre vérin pour se fixer sur les tableaux de fenêtres) et non du galva.
bien cordialement.
François
dBPs
Le systeme Bessey "s'agrippe" mieux sur du tube noir par rapport aux tubes galva, mais est plus sujet a la rouille
fceh
Pour avoir testé le système d'échafaudage le tube noir ne cintrait pas avec les vérins quand le tube galva oui.
Après la rouille à l'intérieur, pas plus que les tables de raboteuses...
fceh
Il doit y avoir une réaction sur l'acier avec la galvanisation à chaud comme un peu entre le cuivre écroui et recuit.
Arnault
Je pense que vous faites un raccourci, l'acier utilisé pour les bobines en plomberie sont de même qualité.
La galvanisation est un traitement anticorrosion à chaud par trempage du tube brut (acier noir).
Ce trempage ne change en rien sa dureté il le rend même plus résistant en surface, c'est pourquoi les mords mobiles s'agrippent parfois moins bien comme le relève dBPs.
La galvanisation ne fonctionne pas sur tout les aciers surtout quand ils sont riches en carbone, c'est pour cela que certains éléments qui demande une certaine résistance ne sont pas galvanisé, comme les vérins d'échafaudage...
Cordialement
fceh
Je ne sais pas ce qui ce passe, raison pour laquelle j’ai marqué il doit y.
Par contre les vérins d’échafaudage de couvreur font cintrer les tubes galba sous la pression et pas les tubes en acier noir, et je l’ai testé (pas pour un échafaudage)
fceh
Cordialement
Roland19
Bonjour, pour amateur il y a ces modèles en T jusqu'à 1800 mm qui ne sont pas chers:
hbm-machines.c...en-t-hbm-600-mm
L'Ecorce du Sycomore
royer eric Le prix est incroyable.
Tu as tester ces dormants en réel?
Roland19
Oui j'en ai 2 de 1800 mm (en rupture de stock en ce moment sur le site de HBM) c'est de la fabrication chinoise mais, pour un amateur, ça fait le job.
Tu n'es pas satisfait de ceux là!
Pour ne pas te tromper, et éviter de tomber de Charybde en Scylla,
DORMANTS ISOCELE.
bmoulin639
Achètes ceux là:
pro.manomano.f...bpc-h12-1540062
C'est les mêmes que ceux que tu as listé mais comme c'est du bessey tu n'auras pas de soucis.
Alors oui c'est un peu plus cher, mais c'est le prix à payer pour ne pas être embeté...
Attention, il faut un tube "imperial"...
Sinon, tu peux faire des dormants comme ça à pas cher:
Niouniou
je corrige, c'est des tubes de plomberie et effectivement, c'est des diamètres en pouces (1/2 ou 3/4") qui sont déjà filetés aux extrémités avec un pas "gaz" CQFD 😉
dBPs
Bessey bpc-h34 tube dn20 en 3/4 (ou 20x27)
Bessey bpc-12 tube dn20
en 1/2 (ou 26x34)
En plus ils ont "des pieds" pour être plus stables
C'est lourd aussi!
Hervé-71
bonsoir,
je me pose tout de même la question sur le produit, totalement identique entre la version chinoise et la version Bessey.
contre-façon, ou issu de la même usine pour raison de délocalisation ????
difficile à savoir.....
entre autre, un avis lu sur ce site:
Bessey
Mitigé j'en ai deux qui ont cassé et d'après les dernières infos ils sont fabriqué en Chine
bonne soirée
Hervé
Ceux là ne te satisfont pas.
  • Pas étonnant, la comparaison de la résistance à la flexion entre un profil en "T" et un profil e "U"
    Comment dit-on déjà aujourd'hui, ah oui ça me reviens
    ""ya pas photo""
    DONC:
    A refaire! Et pour éviter de tomber de Charybde en Scylla: Un avis, pas un conseil.
    Dormants "isocele
grosb
Après avoir acheté plusieurs modèles de ce type (entre autre Bessey aussi), j'ai adopté sans modération les Otoro (made in Taïwan) qui sont très très puissants et très bien finis au niveau des portées sur le bois.
Ils n'ont rien à voir avec les autres modèles.
A cela il faut ajouter les barres 3/4" et l'achat d'une filière, pas trop chère, attention il y a des daubes dans ce domaine, il faut bien choisir dans les modèles économiques.
Toutefois c'est vite amortis en achetant ses tubes chez les pro en barres de 6 mètres.
Les Otoro se trouvent sur Dictum ou bien sur Fine-Tools.
Fine-Tools
Dictum
Bien sûr de vrais dormants "Isocele" sont encore mieux, mais difficiles à "amortir" pour les amateurs.
581 vues
