Bonjour tout le monde,
Cela fait peu de temps que je me suis inscrit sur le forum mais de nombreux projets présentés sur le forum m'ont permis de réaliser les miens et vous en remercie déjà. Donc je passe enfin de le cap en me permettant de venir vous solliciter face à une problématique que je rencontre. J'ai pu récupérer deux poutres de bois blancs dans une ferme en rénovation avec les dimensions suivantes :
Longueur = 2300 cm
largeur = 15.5 cm
hauteur = 11.5 cm
Je souhaite couper des planches d'environ 3 cm d'épais pour réaliser d'autres choses avec.
Pour découper j'ai trois outils à disposition.
1) La scie à main : je ne suis pas convaincu de tenir sur la durée
2) Une scie circulaire électroportative ayant une profondeur de coupe maximum de 5.5 cm il me semble. J'ai également le rail de guidage ayant une longueur de 150 cm. J'ai l'impression que cela complique le délignage et augmente les potentielles erreurs.
3) Une scie circulaire sur table avec une hauteur de coupe de 8.7 cm par conséquent, je dois ôter le couteau diviseur afin de réaliser ma coupe. Je ne suis pas sûr que cela soit une bonne idée.
Trouvez-vous qu'une option est moins foireuse qu'une autre ? Quelle méthode de coupe serait la plus adaptée ?
Merci d'avoir lu jusqu'au bout et au plaisir de vous lire
7 réponses
faire des planches en partant de vieilles poutres comporte toujours le risque de ne pas pourvoir les utiliser.
Il peut avoir des clous qui, au delà d'abimer ta lame de scie, resteront dans les planches.
Si tu veux complétement les extraire, il te faudra faire un trou pénalisant l'usage futur de la dite planche.
En sus des clous , les poutres présentent des gerces car le bois a séché.
Et pour conclure, il faut bien avoir à l'esprit que si le scieur en a fait des poutres c'est que le bois n'était pas de la qualité requise pour en faire des planches.
Bonjour tout le monde!
A la suite de ma demande datant de 7 mois, je reviens vers vous avec le projet enfin fini.
J'ai réussi à scier dans la poutre mais cela ne fut pas gagné d'avance. Après ce travail laborieux, j'ai du corriger toutes mes coupes qui n'étaient pas droite, dégauchir et finalement raboter une bonne partie à la main ce qui est devenu les lattes pour réaliser les casiers en photo. J'ai utilisé énormément d'heures finalement pour créer cette boîte de rangement de Mouches, nymphes et streamer.
J'ai eu un énorme plaisir à apprendre à utiliser mes outils, à faire des noms de dieu, à glâner des informations, à faire des noms de dieu encore, etc pour réussir à finir cette boîte de 1600 x 400 MM. Je me suis permis d'acheter le fond en contre-plaqué et les bords. Les assemblages de casier ont été réalisé en mi-bois. Si je dois recommencer, je ne suis pas convaincu que je debuterais avec une poutre de récupération...
J'avais envie de vous tenir informé de l'évolution avant de débuter le prochain projet.
A bientôt
Tu traces ton trait de coupe et le trait de la règle d appui pour scie electroportative circulaire de 55
Scie circulaire à main 55mm un coup de chaque coté. Puis dégauchissage pour faire propre si besoin.
Scie sur table, c'est moins puissant, risque de coincer la lame plus important , c'est compliqué à porter, tenir.
Tu reportes ta règle si elle n'est pas assez long, le long de ton trait d'appui de la scie
Fais gaffe que tes serre joints pour tenir la regle d'appui ne te gene pas trop, que le fil de ta scie circulaire soit assez long, passe derrière toi et ne te gene pas, que ton bois soit suffisamment élevé sur des cales pour que tu puisses bien positionner tes serres joints, que ton trait de scie ne passe pas sur quelquechose dessous que tu risquerais de couper (ah ben non si ta lame n'est pas traversante) ...
Une position qui te convient pour soigner ton dos car ca fini souvent au sol ces trucs là.
Bref, prépare tranquilou ton truc, prends ce temps pour que ta coupe soit cool à faire et rapide. Mieux vaut bien s'installer. Ca vaut le coup
bonjour, j'ai fait cette expérience avec des vieilles poutres en chêne datant du 18ème siecle(voir sur mon site; réalisation d'un préau ) d'abord brosser le bois avec une brosse métallique et faire la chasse aux clous! pour déligner ,j'avais une scie circulaire de 2kw de puissance et une scie au carbure qui n'a pas trop souffert! j'ai fait le sciage en 2 passes en retournant la poutre pour la 2ème ; comme guide une règle en bois clouée sur la poutre,ça a marché mais c'était juste pour faire des poutres plus minces et non des planches de30, bon courage!
Bon, un kickback avec 2.3m de long tu risques à vrai dire rien, ta lame va s'arrêter de tourner tout simplement. Il ne faut pas oublier que le couteaux diviseur est aussi idéal pour le délignage en évitant que le bois pince la lame... et avec une telle section c'est ta scie sous table qui va pas apprécier.
Tu prends ta scie circulaire avec la profondeur de 5.5, tu coupes les deux faces et tu termines à la scie à main.
Attention aux clous
Autre solution que je déconseille : tu abaisses ton couteau diviseur à hauteur de lame. Mais même avec ça, ça va être la misère. Edit :(déconseille dans le sens ou idéalement il faut être deux pour pousser et guider correctement, je pars du principe que c'est une scie sous table de chantier).
Pour une taille aussi imposante et sans outils adéquats, c'est l'outil qui va au bois et pas l'inverse.
première question, tu dis du bois blanc dans une ferme
en charpente?? plancher??
en général on utilise peu le bois blanc en construction, quelque fois le peuplier en charpente il y a longtemps .
deuxième remarque: le bois de récup, il y a souvent des clous, cassés et invisibles en surface, alors pas bon pour travailler. quand tu vois l'étincelle , c'est trop tard
troisième remarque : enlever le couteau diviseur = gros-gros danger : le KICKBACK
plein de vidéos sur Youtube
jelefais.club/...ie-sur-table/46
de plus, vu la longueur tu auras besoin de servantes
alors le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de passer un coup de rabot (manuel ou électrique) avec une vieille lame pour enlever les saletés et détecter les clous, et utiliser les poutres tel quelle, et acheter des planches toutes sciées pour tes projets
Bon courage
Hervé
