TomTom78
Métabo HC 260 C 2,2 WNB _14
Bonjour la communauté,
Je viens d'acquérir une Métabo HC 260 C 2,2 WNB _14 neuve.
Grâce aux divers vidéos sur Youtube j'ai réussi à l'assembler, mais je n'ai pas beaucoup trouvé de vidéos pour les premiers pas avec cette machine c'est pourquoi je fais appel à vous.
Après avoir compris comment utiliser la partie dégauchisseuse, c'est maintenant avec la partie raboteuse que je galère.
Voici le problème, j'ai dégauchie 2 parties de ma planche pour avoir un angle droit.
Maintenant je souhaite les raboter.
Mais lorsque je souhaite introduire celle ci, et beh ça bloque.
J'ai pu trouver ici, quelques hypothèses.
Comme de mettre un peu de paraffine.
Comme mettre un coup de clé pour détendre les ressorts du rouleau cranté.
D'ailleurs ce rouleau cranté.... il est censé se mettre en rotation ? pour ma part il reste fixe comme celui avec le caoutchouc....
Avez-vous une réponse à m'apporter ?
Pour info c'est la première fois que j'utilise une raboteuse dégauchisseuse.
Merci par avance pour votre aide.
TomTom78
Merci à tous pour votre aide.
C’est assez inexplicable mais maintenant ça fonctionne.
J’ai ouvert le capot, tourner les engrenages et la courroie à la main.
J’ai allumé la machine et voilà que le rouleau cranté et celui avec le caoutchouc sont en rotation.
denisjl
Bonjour. Je rencontre un problème similaire avec la mienne: La courroie d'entraînement patine. Faire tourner à la main la poulie entraînée par la courroie nécessite un effort conséquent, ce qui me semble étonnant au vu de la démultiplication apportée par les engrenages.
Je n'ai pas encore essayé d'enlever la chaîne pour tester les rouleaux indépendamment.
Et je suis preneur d'information quant au lubrifiant à utiliser ici pour éviter que les copeaux ne se collent? Le manuel dit "spray d'entretien": C'est quoi?
Tu frottes une bougie paraffine sur la table et roule ma poule 😉
denisjl
Nicoel Ce serait plutôt pour lubrifier un peu les roulements des rouleaux et poulies ;)
Ah OK 😁
J'utilise depuis peu un lubrifiant sec PTFE de marque WD40 (ce n'est pas le WD40 de base), très satisfaisant. Il y a d'autres marques.
denisjl
Merci!
TomTom78
denisjl Tu as résolu ton problème depuis?
Lorsque je faisais tourner la courroie à la main la bande patinait et n’entraînait pas les engrenages.
denisjl
TomTom78 Non je n'ai pas encore pris le temps. Je pense déposer la chaîne pour voir ce qui freine...
Rien dans le mode d'emploi ?!
Ils sont assez touffus chez METABO mais ils n'oublient rien
TomTom78
Salut Nicoel,
J’ai suivi le mode d’emploi, ce qui permet la mise en marche de l’appareil. Mais pas du rouleau cranté ni celui revêtue de caoutchouc.
J’ai mis des extraits du mode d’emploi dans un commentaire plus bas.
TomTom78
Les extraits du mode d’emploi :
TomTom78
Je n’ai pas appliqué l’étape 6.
Parce que je n’ai pas d’aspirateur.
jmdef
Bonjour, oui le rouleau cranté et celui en caoutchouc tournent, ils sont liés par une chaîne et mis en mouvement par l'arbre porte outil via une courroie avec une grosse démultiplication.
Sans mouvement des rouleaux, pas d'avance automatique du bois et il faudrait forcer comme un boeuf.
TomTom78
Merci jmdef ! Pour la photo et ta réponse.
Quelqu’un saurais m’expliquer pourquoi mes rouleaux ne tournent pas ?
Peut être que je ne sais pas démarrer le mode raboteuse 😅
J’ai retiré la table de sortie
Remonter et viser le capo
J’arrive à la démarrer et le rouleau avec les deux lames se mettent en rotation…
Olivier Vernhettes
Tu dois sûrement avoir un levier pour enclencher l'entrainement des rouleaux de la raboteuse
jmdef
La mienne n'est pas une C mais une K et à ma connaissance l'entrainement n'est pas débrayable, je n'en sais donc pas plus. Tu as vérifié toutes les liaisons entre l'arbre et les engrenages des rouleaux ?
TomTom78
Je n’ai pas vérifié. Je n’ai pas osé démonter le capot. la machine étant neuve, je me suis dit que c’est moi qui ai loupé une étape.
TomTom78
Merci Olivier Vernhettes je vais chercher ce levier mais ça attendra dimanche
Olivier Vernhettes
TomTom78 Oublie le levier, il n'y en a pas.
La notice semble indiquer que le montage du capot d'aspiration enclenche un contacteur de fin de course permettant à la machine de fonctionner.
Tu as bien vérifié ton montage avec le mode d'emploi qui paraît complet ?
TomTom78
Olivier Vernhettes voici un extrait de la notice utilisé
TomTom78
Hormis la mise en place du capot d’aspiration de l’étape 6.
J’ai respecté les indications.
La machine se met bien en route.
Je testerai avec le capot d’aspiration même si je n’ai pas d’aspirateur
+1 pour Olivier ;-)
Sur ma degau-rabo Fox, impossible de démarrer la machine si le capot de protection-aspiration n'est pas bien positionné en mode rabo (appui de l'angle du capot sur un petit contacteur).
Sans doute une sécurité du même type sur ta machine ?
TomTom78
Merci pour la piste, en plus du capot de protection je vais tenter avec le capot d’aspiration.
258 vues
